查看: 19216|回复: 15
[PCB技术] altium中设置了线宽规则,为啥走线不按照设置规则走线原因及解决办法
4万
发表于 2018-7-30 09:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium中设置了线宽规则,为啥走线不按照设置规则走线原因及解决办法
我们有很多的朋友在设置了规则后,可规则偏偏没有起到作用,这主要是应为规则设置错误、优先级错误和规则未使能造成的。
a、优先级:优先级搞错,这是大家经常会犯得错,所以一定要注意。
比如图三中我在这设置了两个线宽的规则,一个“ALL”所有的线宽规则和一个“PWR”电源线宽规则。而这时“PWR”电源线宽规则是起不到作用的,因为“All”所有线宽规则在“PWR”电源线宽规则之上。这是会先执行“ALL”规则在执行“PWR”规则,而“ALL”已经包含了“PWR”规则,所以它是不会再执行“PWR”规则的。这就是优先级的问题。
如何解决这个问题,步骤如下:点击图三中的priorities进入图四
将“PWR”规则放到第一位,这样规则才会生效。
a、 图四中Enabled一栏里的√必须打上,这表示该规则是否使能,如果没有勾上该规则是不会生效的
b、 规则设置不当,造成规则冲突,这时就要去检查所设的规则是否有误了。如下图中所示,“Full Query”一栏中是规则代码,这里一定要设置正确。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2018-7-30 12:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个原因是走线时监时改了线宽,后面就不按规则了,这是系统线宽被改了后,设置自动变成用户优先,改为规则优先就好了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-7-30 09:37:30 | 显示全部楼层
厉害了我拍的锅 每天学习一点点 积累起来就是大的进步
使用道具
发表于 2018-7-30 15:56:49 | 显示全部楼层
积累起来就是大的进步
发表于 2018-12-11 10:07:55 | 显示全部楼层
先谢谢了,设置的规则还有很多红字,不知道是什么问题,不同的规则,名称可以一样吗?比如我以制板厂家的名称作为规则的名称,在所有规则项里都新建了一个以厂家名称为规则名的子规则。
发表于 2018-12-11 10:10:48 | 显示全部楼层
中国罗宾鸟 发表于 2018-12-11 10:07
先谢谢了,设置的规则还有很多红字,不知道是什么问题,不同的规则,名称可以一样吗?比如我以制板厂家的名 ...
刚试了一下,貌似就是规则名称重复的问题,改了后就好了。
发表于 2020-12-25 12:38:03 | 显示全部楼层
不同的规则项,也不能重名。
发表于 2020-12-25 12:38:31 | 显示全部楼层
jycgc 发表于 2018-7-30 12:41
还有一个原因是走线时监时改了线宽,后面就不按规则了,这是系统线宽被改了后,设置自动变成用户优先,改为 ...
这个说法是真的吗
发表于 2022-6-25 18:03:01 | 显示全部楼层
那在哪里设置呢
