查看: 3273|回复: 1
[PCB技术] orcad系统自带的原理图库在哪,每一个里面都包含了哪些器件
4万
发表于 2018-8-29 17:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
orcad系统自带的原理图库的路径是(16.6版本)C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\library,在路径下,后缀为olb的文件就是,每一个库所包含的器件如下:
AMPLIFIER.OLB  共182个零件,存放模拟放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093;
ARITHMETIC.OLB  共182个零件,存放逻辑运算IC,如TC4032B,74LS85等;
ATOD.OLB  共618个零件,存放A/D转换IC,如ADC0804,TC7109等;
BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB  共632个零件,存放汇流排驱动IC,如74LS244,74LS373等数字IC;
CAPSYM.OLB  共35个零件,存放电源,地,输入输出口,标题栏等;
CONNECTOR.OLB  共816个零件,存放连接器,如4 HEADER,CON AT62,RCA JACK;
COUNTER.OLB  共182个零件,存放计数器IC,如74LS90,CD4040B;
DISCRETE.OLB  共872个零件,存放分立式元件,如电阻,电容,电感,开关,变压器等常用零件;
DRAM.OLB  共623个零件,存放动态存储器,如TMS44C256,MN-10等;
ELECTRO MECHANICAL.OLB  共6个零件,存放马达,断路器等电机类元件;
FIFO.OLB  共177个零件,存放先进先出资料暂存器,如,SN74LS232;
FILTRE.OLB  共80个零件,存放滤波器类元件,如MAX270,LTC1065等;
FPGA.OLB  存放可编程逻辑器件,如XC6216/LCC;
GATE.OLB  共691个零件,存放逻辑门(含CMOS和TLL);
LATCH.OLB  共305个零件,存放锁存器,如4013,74LS73,74LS76等;
LINE DRIVER RECEIVER.OLB  共380个零件,存放线控驱动与接收器。如SN,DS275;
MECHANICAL.OLB  共110个零件,存放机构图件,如M HOLE 2,PGASOC-15-F等;
MICROCONTROLLER.OLB  共523个零件,存放单晶片微处理器,如68HC11,AT89C51;
MICRO PROCESSOR.OLB  共288个零件,存放微处理器;
MISC.OLB  共1567个零件,存放杂项图件,如电表(METER MA),微处理器周边(Z80-DMA)等未分类的零件;
MISC2.OLB  共772个零件,存放杂项图件,如TP3071,ZSD100等未分类零件;
MISCLINEAR.OLB  共365个零件,存放线性杂项图件(未分类),如,4127,VFC32;
MISCMEMORY.OLB  共278个零件,存放记忆体杂项图件(未分类),如28F020,X76F041等;
MISCPOWER.OLB  共222个零件,存放高功率杂项图件(未分类),如REF-01,PWR505,TPS等;
MUXDECODER.OLB  共449个零件,存放解码器,如4511,4555,74AC157等;
OPAMP.OLB  共610个零件,存放运放,如101,1458,UA741等;
PASSIVEFILTER.OLB  共14个零件,存放被动式滤波器,如DIGNSFILTER,RS1517T,LINE FILTER等;
PLD.OLB  共355个零件,存放可编程逻辑器件,如22V10,10H8等;
PROM.OLB  共811个零件,存放只读记忆体运算放大器,如18SA46,XL93C46等;
REGULATOR.OLB  共549个零件,存放稳压IC,如78xxx,79xxx等;
SHIFTREGISTER.OLB  共610个零件,存放移位寄存器,如4006,SNLS91等;
SRAM.OLB  共691个零件,存放静态存储器,如MCM6164,P4C116等;
TRANSISTOR.OLB  共210个零件,存放晶体管(含FET,UJT,PUT等),如2N2222A,2N2905等。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2020-2-3 22:04:40 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!
