查看: 2500|回复: 1
[PCB技术] 怎么更改编辑原理图中做好的元件库文件
4万
发表于 2018-8-29 17:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么更改编辑原理图中做好的元件库文件
第一种方法:直接在原理图中编辑库文件,再更新到原理中,操作如下:
选中你所要更改的元器件,单击鼠标右键,选择Edit Part选项,如图8-1所示;
在弹出的该元器件的库的界面中,进行相对应的库文件的修改,如图8-2所示;
图8-1 原理图编辑器件示意图
图8-2 库文件编辑示意图
按照要求编辑好库文件以后,在页面属性上点击鼠标右键,点击Close选项,关闭掉编辑库文件的页面,如图8-3所示;
图8-3 关闭掉库编辑页面示意图
为了帖子防沉,请点击回复帖子查看更多内容
[/hide]
在弹出的页面中选择要更新的相对应的选项,若该器件在原理图中有很多,就选择Update All;若该器件在原理图中只有一个,就选择Update Current,如图8-4所示。
图8-4 更新选项示意图
第二种方法:首先在指定的库路径下,更改该元器件库,然后更新到原理图中,操作步骤如下所示:
打开原理图所指定的库路径的元器件,根据需要进行更改,更改完成以后进行保存;
在Design Cathe中找到该元器件,单击鼠标右键,选择Update Cathe,进行更新,如图8-5所示;
在弹出的对话框中选择Yes,进行下一步的操作,弹出的界面选择是即可;如图8-6所示;
在原理图搜索到该元器件,查看元器件库更新情况。
[/hide]
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2020-2-14 11:15:12 | 显示全部楼层
不错,真有用,谢谢分享,谢谢大佬
