查看: 3053|回复: 0
[PCB技术] Allegro导出的dxf结构没有内径应该怎么处理
4万
发表于 2018-8-30 10:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步通过菜单栏Manufacture---NC....-----Drill Customization..,调出Drill Customization窗口,点击Auto generate symbols按键,对钻孔进行自动分配图形符号Symbol Figure以及图形大小Symbol Size X/Symbol Size Y,如图9-1所示;
图9-1 Drill Customization界面
第二步自动分配图形大小已经跟钻孔尺寸Size X一致,此项不需要修改,要修改的是图形符号一栏,将图像符号改成与Type栏一致即可。如下图9-2所示;设置完成后点击OK按钮保存设置参数;
图9-2 钻孔参数设置
第三步在allegro中打开想要到处的图层,切记一定要打开Manufacturing--Nclegend---x-y(X表示钻孔的开始层,y表示钻孔的结束层)应为Drill Customization的设置就放到了该层;
第四步进行DXF到处设置,具体步骤如下具体可以参考图9-3所示。
1)选择输出路径,并命名输出文件;
2)选择输出单位,国内一般用MM;
3)点击EDIT..按钮,弹出设置对话框;
4)选择输出文件,示例中做了全选;
5)选择DXF layer命名;
6)点击Map按钮进行名称映射;
7)点击OK按钮进行确认返回;
8)点击Export按钮,导出DXF文件。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
