一.AD过孔盖油怎样正确批量性设置如下: , A3 ` y( j9 h# w2 C
QQ:800058249 1.首选选择一个代表性过孔4 D2 E% U/ @: `- Z' c+ S8 O5 {/ J
双击过孔(via)
! U$ L1 [3 a$ d# l+ j2.左键单击选择这一过孔(via),然后右键Find Simillar Objects查找相似对像如下图
9 d: t6 m4 P% x) j/ A3.注意勾选红色框选项,然后OK # L, K' G8 t" F( Z* {2 V- U
4.勾选下图红色框选项,关闭会话框,再次转出gerber后,阻焊层就不会出现过孔(过孔盖油)。 6 s( v4 b& t Q0 Y" q
二.Protel 99 SE过孔盖油怎样设置 1.Design---Rules ; E& `0 W1 S; z" x( {9 I. s/ a$ ~
2.Manufacturing---Solld mask expansion
/ }6 w" Z3 q: ~1 k4 \7 F* A
% [7 a" `& L9 j D9 Y1 Y" P8 s7 v" i( v" { D
3.双击上图点亮Solder Mask Expansion ③ 区域
6 _2 a4 n1 V: f
4.对应修改④和⑤ % I" q4 Z# x. z/ d) m
三.pads layout过孔盖油怎样设置 PADS Layout红圈过孔不选直接输出就OK了
/ m: R1 s- A2 @( G! l6 F
关于“过孔盖油”和“过孔开窗”此点,许多客户下单时经常会问这是什么意思,就此问题点 说明如下: 过孔盖油:/ X( E* ?9 Z% E o- s1 R! d
1.下单上传的是pcb文件,并在下单时勾选过孔盖油,做板工艺就是过孔盖油。
2 y9 D3 Z$ y& O: X" F7 ~& M) Z, G3 G; i: X- E
2.下单上传的是gerber文件,按gerber文件生产,忽略下单勾选。
* g# V9 @8 q0 h+ o2 O$ \ N名词简义4 P# P, u3 G5 f: _; A9 G
过孔盖油,即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。: C3 ]1 k( e( {- A) k
过孔开窗:即导通孔(via)的焊环裸露(如元件焊盘一样裸露出来)上锡,一般可用于调试测量信号,缺点是容易造成短路。
9 D1 o% z! J' h4 y% K: o6 W8 V+ ^& d, n! C1 Y
/ {! R0 m3 B e+ O
- g! q! E7 k# b, i, j
过孔的处理方式 第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡 第二种,盖油,检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡视合格。3 j9 `* J" l$ ~% c
这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的 阻焊油经过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关, 所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现发黄。
! X0 c- h c9 Y' j第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的, 所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环 上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。目前嘉立创四,六层板接受塞油这种工艺 |
