PCB主轴特征: > 尺寸小: 外圆直径33mm和45mm > 效率高:电机效率高达95% > 转速高:转速 100 000 rpm > 旋转精度高,运转平稳:夹刀锥面精度 1um > 功率大 PCB主轴型号及核心技术参数: 4033 AC-ESD 外壳夹装尺寸:33 mm 马达类型:3相异步高速电机 转速范围:6.000 – 100.000 min-1 扭矩:max. 8,4 Ncm 功率:max. 500 W 重量:1,0 kg 防护等级:IP 55/57 (加密封气) 锥面跳动:≤ 1 μm 刀具夹持范围:至 Ø 4.0 mm 换刀方式:压缩气 5 - 6 bar (管内经 Ø 4 mm) 特性:导静电 4025/4025HY 外壳夹装尺寸:33 mm 马达类型:3相异步电机 转速范围:5,000 – 60,000转/分 扭矩:4.5 Ncm 功率:250 W 重量:0.6 kg 锥面跳动:通常 1 µm 刀具夹持范围:Ø 0.3 – 4.0 mm (incl. 1/8") 换刀方式:旋钮 4026 外壳夹装尺寸:33 mm 马达类型:3相异步电机 转速范围:5,000 - 60,000 min-1 扭矩:4.5 Ncm 功率:250 W 重量:0.7 kg 锥面跳动:通常 1 µm 刀具夹持范围:Ø 0.5 – 4.0 mm (包括 1/8") 冷却系统:内置风扇*及外夹具冷却 4041 HY-ESD 外壳夹装尺寸:45mm 马达类型:3相异步电机 转速范围:5,000 - 50,000 min-1 扭矩:27 Ncm 功率:500 W 重量:3.5 kg 防护等级:IP 54 锥面跳动:通常 1 µm 刀具夹持范围:Ø 1.0 – 6.35 mm (包括 1/8 + 1/4") 冷却系统:外夹具冷却 换刀方式:气动 7 - 8 bar 和气动5- 6 bar 特性:导静电
/ e/ I6 i8 n* N$ b' }- O4 D
' N, K3 t8 x" l$ Z / I2 H, }' L, z: Y; u& Z: c
