DCDC电源设计指导:二
; }* H7 C" Y& W1 l) g- g" q1 J7 s5 E 6 x0 [# s$ n- [# o/ o' C" \$ P
这一讲以一款SOP-8封装的Synchronous Step-Down Converter(同步降压转换器)电源IC为例,讲下电源的pcb设计。 如第一讲中所说,开始设计时就先要了解相关参数,如图1:
6 Z0 A! g3 p- j图1; A$ J! D% U. E0 `' P1 f
( ` {, ^8 Y/ s( q3 u
管脚视图,可以让大家对输入输出管脚、反馈等信号管脚位置有个大概了解,如图2:
! _8 K2 D( z- I; \7 m$ | 图2
5 P, W0 a. Z1 e* R2 k1 e
% _* Z: h6 z4 J( ~( t9 l% |% G9 Z: W* E I: t
图3为官方推荐的电路图: / c A$ I1 X; P0 b$ L+ z" f
图3 其中2脚VIN为输入脚,3脚为输入脚,5脚为反馈脚,6脚为补偿脚。
% @1 J1 Y( P% q
' Y9 Y+ a8 @& C( T7 b 下图为推荐设计方式,如图4:
5 I; x" h. i/ E: }& m/ J6 m 图4
" y' f' C9 g2 I
, u2 [5 g- j9 I( F [5 e 下面是这个SOP-8封装电源IC的实际PCB设计:
8 S: e# l+ U/ k; H图5
图5中“X”处铜皮宽度不要大于管脚焊盘宽度; 此图中反馈、输入输出载流、SW这样处理基本满足要求,但是输入输出回路面积较大,可以优化下布局,让布局更均称美观,回路面积更小;且注意地的处理,见下图6: 4 U6 z8 ?* L" @6 v6 I
图6
4 R+ `! ~# C% W7 B) Q7 o1 m6 F# q& ?0 H# E! r8 U9 J! h
图7
图7为电源IC导通时的输入输出回路示意图。 同第一讲中说的那样,开关电源设计需要注意: 1. Cin电容要尽可能的靠近2脚; 2. 电感和3脚之间用短而粗的铜皮连接,不要距离太远(SW should be connected to inductor by wide and short trace. Keep sensitive components away from this trace.); 3. 5脚处馈线要短,宽度15-20mil即可,反馈线远离电感、二极管等区域(The feedback components must be connected as close to the device as possible.); 4. Vout输出电容要容值大小先大后小排列,输入电容同理; 5. 6脚处元件要就近摆放; 6. 9脚焊盘为散热焊盘,建议Top和Bottom开窗处理,焊盘上放置一些地孔; 7. 输入输出回路面积要小; 8. IC下方不要走其它线; 9. 考虑输入输出载流; 10. 电感同层区域附近不要有其它信号的铜皮或走线; 11.走线宽度不要大于管脚焊盘宽度; 以上是以同步降压转换器SOP-8封装的IC设计实例,其中需要注意的事项同样适用于其它的开关电源。
1 a, B; n& G: {, W7 l * J7 }# J% D! A
