线路板打样工厂识别IC标记及管脚顺序的方法有很多种,现把常见的几种标记及管脚顺序的识别方法复述如下:
" M& u- W3 g' L- c# J6 k
! y) y) [. `) r+ o, S (1)IC有缺口标志。弧形凹口位于集成电路的一个端部,电路板制作厂家识别管脚排列顺序的识別方法是,正视集成块外壳上所标的型号,弧形凹口下方左起第1脚为该集成电路的第1脚,以这个管脚开始沿逆时针方向依次是第2脚、第3脚、第4脚等。' W1 e ~, g$ T3 v8 Q' C
2 ]( A; h$ Y) C# s2 z
(2)以圆点作标识。即圆形凹坑、小圆圈、色条标记,双列直插型和单列直插型的集成电路,捷配PCB线路板打样工厂识别多采用这种识别标记,这种集成电路的管脚识别标记和型号都标在外壳的同一平面上。它的管脚排列顺序是,正视集成块的型号,圆形凹坑(或小圆圈、色条)的下方左起第一脚为集成电路的第1脚。对于贴片型的集成块,从第1脚开始沿逆时针方向,依次是第2脚、第3脚、第4脚等。; ^* k$ J; E1 t" u" N
0 B7 J% n3 q) o4 N (3)以文字作标识(正看IC下排引脚的左边第一个脚为“1”)。也有少数的集成电路,外壳上没有以上所介绍的各种标记,而只有该识别集成电路的型号,对于这种集成电路管脚序号的识别,应把集成块上印有型号的一面朝上,正视型号,其左下方的第1脚为集成电路的第1脚位置,然后沿逆时针方向计数,依次是第2脚、第3脚等。
! _" M- o( z& e9 b 工厂识别IC标记及管脚顺序的方法就是以上几种了,还有更多方法的欢迎随时来交流!
) e' [% u. z, o9 e5 [$ H6 B% ~, Z% _/ h, z: n: ] b8 B. [
/ c. K# K# ]! i: r% ?) T4 q |
