在设计工作中,有些客户会要求我们将方形板框的直角修改为圆弧角或者是钝角,我们将这部分操作称之为倒角。 倒角的具体步骤如下: 首先我们用add-rectangle,在板框层画一个长方形。
1、对板框进行倒圆角:Manufacture-Drafting-Fillet
Options里面设置圆弧的半径,这里我们就用默认的25mil。
然后点击直角两侧进行倒角。 如果没反应,这时你看下command提示框,如下显示,这时就很有可能,你的板框是shape属性的。
解决方法回复可见
2、导钝角Manufacture-Drafting-Chamfer,其他操作如上。
可以通过设置first的长度和chamfer angle的角度设置倒角,也可以根据两边不同长度来倒角。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责! -------------------------------------------------------------- 更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号! |
