部分常见问题下5 n$ f7 s1 o( e% q, s+ U
问:如何把布好PCB走线的细线条部分地改为粗线条 0 B. K* e0 r4 G! d2 D7 P7 @
复:双击修改 全局编辑.注意匹配条件.修改规则使之适应新线宽.. L0 S: H$ V; y, f H
$ s7 o& j- g' ^( I5 w% R j问:如何修改一个集成电路封装内的焊盘尺寸? 若全局修改的话应如何设置?
, x; j; U; H1 r; I8 L1 a, H复:全部选定,进行全局编辑
: @8 l& [. b: p; L" Q
3 T$ ^2 b Q0 Q0 `9 j# V问:如何修改一个集成电路封装内的焊盘尺寸? ) \: \0 a, P& n/ }6 D
复:在库中修改一个集成电路封装内的焊盘尺寸大家都知道,在PCB板上也可以修改.(先 + V, t( j; ?8 e
在元件属性中解锁).7 E) W y$ h n5 R) X
4 d* C H; v8 N' J1 u$ m4 o, u* L
问:能否在做PCB时对元件符号的某些部分加以修改或删除? + U* L* S$ \% e: m) y3 v& G
复:在元件属性中去掉元件锁定,就可在PCB中编辑元件,并且不会影响库中元件.
) S' |: M% _) H0 @( S. }
: V4 N. Y$ s! j, u- s, W' o% E问:该焊盘为地线,包地之后,该焊盘与地所连线如何设置宽度 7 V4 Q, U8 p' l3 w2 x& l6 E
复:包地前设置与焊盘的连接方式* z- K0 p' N) S
& t* N" Y7 X* ]: W* i问:为何99se存储时要改为工程项目的格式? ( s ], F0 v! m3 Q! g5 |
复:便于文件管理.
' N) ?# g3 L4 b5 |0 L M# i5 s# p
/ s$ z; F+ H& i+ Z; Z' @1 _问:如何去掉PCB上元件的如电阻阻值,电容大小等等,要一个个去掉吗,有没有快捷方法 " t7 x( d- y) U# A) X# ?' C
复:使用全局编辑,同一层全部隐藏9 G* }; d8 h6 ?, c8 }
# |1 u+ c) _) e9 G9 u问:能告诉将要推出的新版本的PROTEL的名称吗?简单介绍一下有哪些新功能?protel手动
. E4 `' f3 R" j6 {" ^: j布线的推挤能力太弱! / ^& c0 M! o3 x% s( ]) k2 i7 r
复rotel DXP,在仿真和布线方面会有大的提高.; E& A9 Q! ?* P# p* l, `* w. A
6 o" K* B9 _. h: w" H问:如何把敷铜区中的分离的小块敷铜除去 : l. B9 g# C \9 }$ C# K5 n
复:在敷铜时选择"去除死铜"
, W \2 t0 |$ s3 x8 N, H$ \' y% H; w! z m ^
问:VDD和GND都用焊盘连到哪儿了,怎么看不到呀
- ^% p6 w3 M# c6 A3 U复:打开网络标号显示.' |8 V# p+ j! ?- w( a) d
0 G* D7 \+ E9 ~) h2 U2 r8 ?6 w. L
问:在PCB中有画弧线? 在画完直线,接着直接可以画弧线具体如DOS版弧线模式那样!能实现
4 N, E x5 s( t! n吗?能的话,如何设置? 0 Z" ~& D/ y. k- F4 x, m9 m
复:可以,使用shift 空格可以切换布线形式
9 Z' u z4 p3 @; n9 A3 T- }1 y7 D/ w$ H& D" [% k6 a
问:protel99se9层次图的总图用edit\export spread生成电子表格的时候,却没有生成各
0 s) M U0 }2 `4 X; ^- W分图纸里面的元件及对应标号、封装等.如果想用电子表格的方式一次性修改全部图纸的封
8 i* N0 X; j. g7 \4 o7 e3 x装,再更新原理图,该怎么作? 0 i1 f! I- R8 x* t' U
复:点中相应的选项即可.
5 T% l, B$ }" I( t
5 v. r! k6 E8 M问:protel99se6的PCB通过specctra interface导出到specctra10.1里面,发现那些没有网
* `. {. W$ A: ]' k1 T2 N络标号的焊盘都不见了,结果specctra就从那些实际有焊盘的地方走线,布得一塌糊涂,这
8 S0 M) ]; f' ^# [: X种情况如何避免?
5 J( ~9 J$ M: Q; C. I" o) _/ x复:凡涉及到两种软件的导入/导出,多数需要人工做一些调整.
! C0 o" u9 ]+ _+ s4 x+ n. }/ W+ R! n% A2 d# L/ f- ^1 H
问:在打开内电层时,放置元件和过孔等时,好像和内电层短接在一起了,是否正确
/ I) o# K6 g3 ?9 ^% G复:内电层显示出的效果与实际的缚铜效果相反,所以是正确的$ t& o0 H$ @( j; p# n+ Y
: s# w) t! l3 ]/ b) R. ^问:protel的执行速度太慢,太耗内存了,这是为什么?而如allegro那么大的系统,执行
' ?+ D D- D: @' [5 Z5 B! P7 b2 c起来却很流畅! 3 v( Y, b; O8 L0 b0 K
复:最新的Protel软件已不是完成一个简单的pcb设计,而是系统设计,包括文件管理、3D ; ^+ G1 b2 e, Y: R. o
分析等.只要PIII,128M以上内存,Protel亦可运行如飞.( r# M1 f4 f3 W) @
2 p0 \4 X) F1 W; x& L* ~问:如何自动布线中加盲,埋孔? 0 s; ~1 l! f7 y
复:设置自动布线规则时允许添加盲孔和埋孔
4 ]) q) c0 X- h4 t9 @
7 B9 }) o2 o. `3 d' N/ R; T问:3D的功能对硬件有什么要求?谢谢,我的好象不行
$ s* H! p7 k& f3 A/ }复:请把金山词霸关掉
; {3 h) k9 M% f7 L% M/ i
9 a b3 L& z! [7 h; [4 [问:补泪滴可以一个一个加吗?
' u/ P* R3 P7 o n( y% o; d复:当然可以7 W" c; J! d# I
& m r0 [6 H, `" S4 y3 j& M/ Y
问:请问在PROTEL99SE中倒入pads文件, 为何焊盘属性改了, ; G1 q0 e: R$ b
复:这类问题,一般都需要手工做调整,如修改属性等.; l/ J& C7 c, d9 u$ T' \- w
' C8 {2 S) i6 c' u
问:protell99se能否打开orcad格式的档案,如不能以后是否会考虑添加这一功能?
% m% }: _" g3 y5 e X5 T复:现在可以打开.
" v) p: N% J. t3 S- Y, N4 }! W# |9 _7 z) d
问:在99SEPCB板中加入汉字没发加,但汉化后SE少了不少东西!
* R; n% S2 O8 A# `复:可能是安装的文件与配置不正确.
: e9 M! y- U. c7 q1 D. C# W% }
; x0 ?; J+ p* j7 @问:SE在菜单汉化后,在哪儿启动3D功能?
, w% x" N3 n! h# |2 f, [复:您说的是View3D接口吗,请在系统菜单(左边大箭头下)启动.6 J- r, B" P2 x+ m8 W: a3 u
4 v9 [4 j! \6 r0 j$ g8 H
问:请问如何画内孔不是圆形的焊盘???
+ M' p4 a5 q' m/ g8 X复:不行.2 U% [8 ^2 u4 k* c, ^: b
{1 P% l* [% P问:在PCB中有几种走线模式?我的计算机只有两种,通过空格来切换 0 A; q v6 ~8 I9 ], d3 j0 D
复:Shift+空格. I: ~" M% ?& R& U
& Y- D8 ?0 o* Q: q+ l) N3 t
问:请问:对于某些可能有较大电流的线,如果我希望线上不涂绿油,以便我在其上上锡,
. f3 m9 G; e0 d$ c) n9 f b# b以增大电流.我该怎么设计?谢谢! ' p# b- d+ e: a# b2 q1 ~
复:可以简单地在阻焊层放置您想要的上锡的形状.4 o$ d7 Z! O/ a8 V; m
8 h5 d; }2 J( n! G问:如何连续画弧线,用画园的方法每个弯画个园吗? $ U. ^3 ]' W& d$ P& z5 I
复:不用,直接用圆弧画.1 N' J+ `) J' t4 s( D
7 x* C' d1 u, y& d( G3 M3 x- t I
问:如何锁定一条布线? 6 P6 R0 j( M5 X5 X$ f! C
复:先选中这个网络,然后在属性里改.
: I" C- ]8 z6 W% h: \
9 P; p, f# n7 Q3 n/ e问:随着每次修改的次数越来越多,protel文件也越来越大,请问怎么可以让他文件尺寸变
; R9 o" T+ ~: k小呢? : P- o5 J' u: z! n! Q
复:在系统菜单中有数据库工具.(Fiel菜单左边的大箭头下).4 {' i# U# k2 C: |+ ~
" H: A. y2 c; n2 q. R8 I( y
wangjinfeng问:请问PROTEL中画PCB板如何设置采用总线方式布线? + P: W" V6 u1 ^% B6 v/ L
高英凯答复:Shift+空格.. h; ~; |' |+ I4 l
- O2 _) L: Z. s$ W0 K; q7 a; a
问:如何利用protel的PLD功能编写GAL16V8程序? , I. ^! @- v: h8 ]
复:利用protel的PLD功能编写GAL16V8程序比较简单,直接使用Cupl DHL硬件描述语言就可 # @+ }6 i6 X2 i# ?8 s
以编程了.帮助里有实例.Step by step.; s% P% P) S$ B" `( a% V" B# f& q
: h' ]( k1 f4 l8 M4 I9 U/ Z问:我用99se6布一块4层板子,布了一个小时又二十分钟布到99.6%,但再过来11小时多以 1 k$ f# ~2 n# n, Z8 ]* n) Q
后却只布到99.9%!不得已让它停止了 9 ?5 W( c$ [% a: S- G) |7 n
复:对剩下的几个Net,做一下手工预布,剩下的再自动,可达到100%的布通.% X t1 R) n' x& N* _& ^
4 w h& M5 H7 S& w; i# c7 a
问:在pcb多层电路板设计中,如何设置内电层?前提是完全手工布局和布线.
! C% g" Z W6 A0 z- d: o$ j复:有专门的菜单设置.9 R; `7 ~+ d: d0 \
% z7 a7 t) Y; t" g9 f0 H问:protel PCB图可否输出其它文件格式,如HyperLynx的? 它的帮助文件中说可以,但是在 $ A- M m4 K0 k
菜单中却没有这个选项
! h9 ^3 O+ n$ U8 Y复:现在Protel自带有PCB信号分析功能.
5 H9 }! I. l6 H# y# x' f. W a" O1 m& o" [8 w2 K
问:请问pcb里不同的net,最后怎么让他们连在一起? ( D- s( [$ N2 z5 v/ g
复:最好不要这么做,应该先改原理图,按规矩来,别人接手容易些.8 K" W1 B! }9 B# A6 d1 e. `
0 x- R! R8 n1 j, b M
问:自动布线前如何把先布的线锁定??一个一个选么?
9 J" U! n% f6 j* z复:99SE中的锁定预布线功能很好,不用一个一个地选,只要在自动布线设置中点一个勾就
8 l0 K8 G" H9 M! V; p可以了.9 c. T1 f0 S2 T
TEL 18681567708 详情可见www.sz-jlc.com/s 0 R6 z- o+ v( o$ s5 U
; r3 m& m& ]7 V/ S
