查看: 2429|回复: 0
【凡亿教育视频】2层Cadence Allegro电视主板PCB视频教程
管理员
优秀版主荣誉管理论坛元老
发表于 2018-10-27 15:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2层allegro电视主板设计教程视频教程:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21870440440.15.14be59ce4aHNQ7&id=612914729379
       一个从新建工程到Gerber出具的全程PCB实战视频: Cadence Allegro 2层IPTV主板设计实战 !全程边讲边操作,又详细又能清晰的看到高手的每一步设计,相当于高手亲临指导!让你快速入门,并快速成长成设计高手。
      学习目标
      1、学会使用Allegro设计-款PCB产品的全流程的操作;
      2、学会如何布局布线,如何去思考怎么设计一款PCB;
      3、教会学生“渔”的方法,达到举- -反三的目的
      在今后的pcb设计中能自己快速高质量的完成PCB设计;
      视频目录
    第一章前期工作准备
    1、原理图简单讲解
    2、原理图网表输出与导入
    3、PCB封装管理与器件导入
    4、结构图纸导入与板框绘制
     第二章  布局
    1、结构器件的放置与对齐
    2、整体布局规划
    3、各个模块的布局
    4、布局整体优化
    第三章布线
   1、叠层设置以及阻抗线宽的设置
   2、规则管理器的讲解
   3、F ANOUT
   4、布线规划
   5.各个模块布线以及重要信号线处理方法
   6、电源平面分割以及小电源处理
   第四章PCB后处理
   1、丝印处理
   2、整板铺地铜处理以及放置地过孔
   3、DRC检查以及设计状态查验
   第五章生产文件输出
   1、  光绘层与钻孔的设置与添加
   2、输出光绘与钻孔文件
PCB中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB设计的难度也越来越大。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间,在这笔者谈谈对PCB规划、布局和布线的设计技巧。
    在开始布线之前应该对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置,这会使PCB设计更加符合要求。
    1 确定PCB的层数
    电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。布线层的数量以及层叠(STack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。目前多层板之间的成本差别很小,在开始设计时最好采用较多的电路层并使敷铜均匀分布。
    2 设计规则和限制
    要顺利完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。要对所有特殊要求的信号线进行分类,每个信号类都应该有优先级,优先级越高,规则也越严格。规则涉及印制线宽度、过孔的最大数量、平行度、信号线之间的相互影响以及层的限制,这些规则对布线工具的性能有很大影响。
    3 组件的布局
    在最优化装配过程中,可制造性设计(DFM)规则会对组件布局产生限制。如果装配部门允许组件移动,可以对电路适当优化,更便于自动布线。所定义的规则和约束条件会影响布局设计。自动布线工具一次只会考虑一个信号,通过设置布线的约束条件以及设定可布信号线的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。
    比如,对于电源线的布局:
    ①在PCB布局中应将电源退耦电路设计在各相关电路附近, 而不要放置在电源部分,否则既影响旁路效果,又会在电源线和地线上流过脉动电流,造成窜扰;
    ②对于电路内部的电源走向,应采取从末级向前级供电,并将该部分的电源滤波电容安排在末级附近;
    ③对于一些主要的电流通道,如在调试和检测过程中要断开或测量电流,在布局时应在印制导线上安排电流缺口。
    另外,要注意稳压电源在布局时,尽可能安排在单独的印制板上。当电源与电路合用印制板时,在布局中,应该避免稳压电源与电路元件混合布设或是使电源和电路合用地线。因为这种布线不仅容易产生干扰,同时在维修时无法将负载断开,到时只能切割部分印制导线,从而损伤印制板。
    虽然目前来看,PCB的表面处理工艺方面的变化并不是很大,好像还是比较遥远的事情,但是应该注意到:长期的缓慢变化将会导致巨大的变化。在环保呼声愈来愈高的情况下,PCB的表面处理工艺未来肯定会发生巨变。
    表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。虽然在后续的组装中,可以采用强助焊剂除去大多数铜的氧化物,但强助焊剂本身不易去除,因此业界一般不采用强助焊剂。
    现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。
    1、热风整平(喷锡)
    热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆熔融锡(铅)焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧化,又可提供良好的可焊性的涂覆层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属间化合物。PCB进行热风整平时要沉在熔融的焊料中;风刀在焊料凝固之前吹平液态的焊料;风刀能够将铜面上焊料的弯月状最小化和阻止焊料桥接。
    2、有机可焊性保护剂(OSP)
    OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。OSP是Organic Solderability PreservaTIves的简称,中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文亦称之Preflux。简单地说,OSP就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机皮膜。
    这层膜具有防氧化,耐热冲击,耐湿性,用以保护铜表面于常态环境中不再继续生锈(氧化或硫化等);但在后续的焊接高温中,此种保护膜又必须很容易被助焊剂所迅速清除,如此方可使露出的干净铜表面得以在极短的时间内与熔融焊锡立即结合 成为牢固的焊点。
    3、全板镀镍金
    板镀镍金是在PCB表面导体先镀上一层镍后再镀上一层金,镀镍主要是防止金和铜间的扩散。现在的电镀镍金有两类:镀软金(纯金,金表面看起来不亮)和镀硬金(表面平滑和硬,耐磨,含有钴等其他元素,金表面看起来较光亮)。软金主要用于芯片封装时打金线;硬金主要用在非焊接处的电性互连。
    4、沉金
    沉金是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将有益于无铅组装。
    5、沉锡
    由于目前所有的焊料都是以锡为基础的,所以锡层能与任何类型的焊料相匹配。沉锡工艺可以形成平坦的铜锡金属间化合物,这个特性使得沉锡具有和热风整平一样的好的可焊性而没有热风整平令人头痛的平坦性问题;沉锡板不可存储太久,组装时必须根据沉锡的先后顺序进行。
    6、沉银
    沉银工艺介于有机涂覆和化学镀镍/沉金之间,工艺比较简单、快速;即使暴露在热、湿和污染的环境中,银仍然能够保持良好的可焊性,但会失去光泽。沉银不具备化学镀镍/沉金所具有的好的物理强度因为银层下面没有镍。
    7、化学镍钯金
    化学镍钯金与沉金相比是在镍和金之间多了一层钯,钯可以防止出现置换反应导致的腐蚀现象,为沉金作好充分准备。金则紧密的覆盖在钯上面,提供良好的接触面。
    8、电镀硬金
    为了提高产品耐磨性能,增加插拔次数而电镀硬金。
    随着用户要求愈来愈高,环境要求愈来愈严,表面处理工艺愈来愈多,到底该选择那种有发展前景、通用性更强的表面处理工艺,目前看来好像有点眼花缭乱、扑朔迷离。PCB表面处理工艺未来将走向何方,现在亦无法准确预测。不管怎样,满足用户要求和保护环境必须首先做到!
下载及购买地址:2层Allegro电视主板设计教程视频教程:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21870440440.15.14be59ce4aHNQ7&id=612914729379
