查看: 5441|回复: 19
[PCB技术] 教你PADS中如何检查Stub线
发表于 2018-11-10 11:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做为一名优秀的 PCB 设计师,他所设计出来的 PCB 应该是无可挑剔,包括前端的 PCB 布线和后端的 DFM
因为设计与制造是产品生命周期中最重要的两个环节,并行工程就是在开始设计时就要考虑产品的可制造
性和可装配性等因素。
下面将以图文的形式展示如何帮助您快速和准确地进行 DFM 检查和优化 Stub 线。
一、 什么是Stub线?
就是俗称的线头或歪线(特别在 Router 中经常出现), 或者说信号没打算经过的路径,如图所示:
但是以下两种情况是可以忽略的:
1, 在添加测试点的时候,为保证测试点的间距,不得不多拉一根线出来
这种情况,对于 High speed signal 是完全禁止的。因为通过大量的仿真和布线经验,stub 会严重影响高速线的信号质量。
2,对于 press fit component 而言的,当板厚在 2.1mm 以上时,并且 信号是在上半部分层面进入
   press fit component s pin的时候,就产生了 via stub.
比如,一个 16 层板,信号在 Layer3进入 press fit component s pin,则红色路径为信号经过的路径。蓝色路径就是多出来的 Stub
此种情况也会影响高速线的信号质量的。
为了帖子防沉,请点击回复帖子查看更多内容
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2018-11-10 12:03:40 | 显示全部楼层
感谢老师的分享
发表于 2018-11-10 12:30:55 | 显示全部楼层
xuexi xuexi xuexi xuexi xuexi
发表于 2018-11-10 22:05:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-12 09:38:04 | 显示全部楼层
学习!学习!
发表于 2018-11-14 14:54:16 | 显示全部楼层
感谢老师的分享
发表于 2018-11-15 21:43:46 | 显示全部楼层
好111111111111111111
发表于 2018-11-20 09:52:34 | 显示全部楼层
感谢分享啊!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-25 19:03:36 | 显示全部楼层
学习来了
发表于 2019-6-3 10:00:34 | 显示全部楼层
看看谢谢分享
