AD过孔盖油怎样正确批量性设置
/ D( S8 \ Z+ Y( r. u' T5 _1.首选选择一个代表性过孔- q8 g/ q- L/ |1 t- D6 ?) s
双击过孔(via)- t; y; n& o% _* C+ M! i/ b
# K' _5 G7 b, P* o4 s2.左键单击选择这一过孔(via),然后右键Find Simillar Objects查找相似对像如下图. k8 k, v4 U* n. O' e
: f4 J$ ?2 J8 C' B* h; C; X. M6 g! a3.注意勾选红色框选项,然后OK$ |# j# Z) ~1 H6 I2 r1 ^5 ^4 }
) h0 C* f' [3 ]4 s
4.勾选下图红色框选项,关闭会话框,再次转出gerber后,阻焊层就不会出现过孔(过孔盖油)
9 f8 s! [. z; u/ D' {$ v8 r* B4 t: c
名词简义6 d: r& ?, B& ~
过孔盖油,即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。
9 c" r4 O& {! i: \4 \) ]& ]过孔开窗:即导通孔(via)的焊环裸露(如元件焊盘一样裸露出来)上锡,一般可用于调试测量信号,缺点是容易造成短路。3 h2 S4 a& m+ W, Y
" B$ p6 _+ h) z6 n: n4 h4 B
- t/ U/ x8 I0 Z3 }2 q4 ~过孔的处理方式
% G1 |! n' B; n. R/ D第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡
+ [2 k$ A6 l0 s# c5 d+ F4 G第二种,盖油,检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡视合格。
/ r: x0 G& g2 q5 S7 w 这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的
5 x& U# l7 W# `1 H3 m J) s阻焊油经过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关,
. d3 {! f6 f: k, @! u; E" U2 P所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现发黄。
+ j9 r: n8 C# d# N0 |3 q
5 w: `: {! E4 J9 n4 C/ y! Q8 o+ y5 i第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,& U" j6 q2 q1 C, h% e
所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环9 X; L0 N. b) |: _# h1 y: w
上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。目前嘉立创四,六层板接受塞油这种工艺。
! h& v' J0 O4 L* _7 S9 y: J
0 ~: h9 b7 J3 G8 X# {( d% ?如有不妥之处请指出回贴交流或QQ30017377025 U% X2 ^$ j9 D6 s1 W& A% C8 M
- |1 x" F! @" Z* C
