: I% N. u8 e' T" o
如图所示在走线的 Via 孔附近加接地 Via 孔的作用及原理是什么?中国IC
' ~( D$ _: \) } `, A# |* x+ ~8 O* W6 e$ O+ M! A% C5 I/ b% n
pcb 板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:PCB制造商9 I! H& n }" u( X0 c
: U% w' }% X3 G- s. p" e1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)
1 t& K5 K. R$ x6 `1 |, h# C7 U+ Y
; v5 w( e. e4 f+ G7 |1 V2 @" m3 n6 G2、电源、地过孔 (过孔结构要求过孔的分布电感最小); c( {$ D. Q) k0 E9 _& z1 ]
$ v2 f3 W9 D5 x/ i% ^3 U3、散热过孔 (过孔结构要求过孔的热阻最小)9 C) H J" f+ `+ }
5 u; D% M4 |8 [6 H: g; G上面所说的过孔属于接地类型的过孔,在走线的 Via 孔附近加接地 Via 孔的作用是给信号提供一个最短的回流路径。注意:信号在换层的过孔,就是一个阻抗的不连续点,信号的回流路径将从这里断开,为了减小信号的回流路径所包围的面积,必须在信号过孔的周围打一些地过孔提供最短的信号回流路径,减小信号的 emi 辐射。这种辐射随之信号频率的提高而明显增加。% Y d# K% i0 W' U1 C5 ]' A9 x
7 H) \" e! i& |下面是两张信号的回流图:
& |+ e/ l( R0 R6 A+ x: S; z( v% L$ ]8 l6 @: r* ^$ T
图一:3 ]. Q m( q' v, [0 n% i
+ r% g1 F V" Y ?% C4 e8 O
/ x2 ~1 p& E! d* p4 ]
* p r x8 k2 }6 \9 G# F; N; I
! r, G+ `& A: S& e0 W9 y图二:6 ~/ q P, Q! j# r" B6 ?0 j
2 D7 g2 t8 _! T, X
$ r9 k9 `$ L2 U% I# T3 h( T3 M- h R8 L4 R
上面所提的问题,就是图二所示的情况了- _# w! Y( V) p/ B4 ^; [& Q
. l6 @4 x* B+ C O2 C+ M: \1 D
在哪些情况下应该多打地孔?
0 D- q& B! z$ G. i! a4 u
0 A$ j: e4 ?1 ?+ x有一种说法:多打地孔,会破坏地层的连续和完整。效果反而适得其反。
2 I8 F; y( a" V4 W# Q' s% m3 c# \3 `8 n: }( z6 F, P* x
首先,如果多打过孔,造成了电源层、地层的连续和完整,这种情况使用坚决避免的。这些过孔将影响到电源完整性,从而导致信号完整性问题,危害很大。+ W3 o! G8 V% x0 f7 d& w1 }' t
" b9 Q. G% i% |; T2 p" p0 H打地孔,通常发生在如下的三种情况:$ U5 u* P7 b! i3 L3 C u$ V9 A
, e$ d( c9 ~/ ?1 |. w8 O( C$ x% U" M
1、打地孔用于散热;
5 q, T, d$ f n% [6 k: C g7 s$ c( }
2、打地孔用于连接多层板的地层;6 ], f/ M" ]$ A* Q, {
5 n7 m4 }$ V/ H9 G5 D
3、打地孔用于高速信号的换层的过孔的位置。
$ D% D6 }4 }8 v& Q: x: S- N* f5 W1 k Y; z8 h0 q9 r
但所有的这些情况,应该是在保证电源完整性的情况下进行的。
( M( m3 j* c4 k$ M6 O$ ?' }# R
! ]0 x _9 B! E那就是说,只要控制好地孔的间隔,多打地孔是允许的吗?在五分之一的波长为间隔打地孔没有问题吗?假如我为了保证多层板的地的连接,多打地孔,虽然没有隔断,那会不会影响地层和电源层的完整呢?9 k2 S8 a& t) a$ m% O4 D Z
3 b3 j7 ]9 U5 R* y; t, m3 i
答:如果电源层和地层的铜皮没有被隔断影响是不大。1 E9 ?% H+ j) r# B
4 `8 q/ u# V% o9 `/ u$ e& ^
在目前的电子产品中,一般 EMI 的测试范围最高为 1Ghz。那么 1Ghz 信号的波长为 30cm,1Ghz 信号 1/4 波长为 7.5cm=2952mil。也即过孔的间隔如果能够小于 2952mil 的间隔打,就可以很好的满足地层的连接,起到良好的屏蔽作用。一般我们推荐每 1000mil 打地过孔就足够了。; P) v$ @, p! n/ X8 V/ x
% j) T8 B* D2 U _) J, m8 x: c W |
