查看: 27486|回复: 96
[PCB技术] 三种特殊走线技巧
发表于 2018-12-6 17:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
            三种特殊走线技巧
一、直角走线
直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面[size=21.3333px]:
一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;
二是阻抗不连续会造成信号的反射;
三是直角尖端产生的EMI,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象。
二、差分走线
何为差分信号(Differential Signal) 通俗地说就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三方面:
         1、抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可被完全抵消。
         2能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
         3时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的 LVDS (low voltage differential signaling)就是指这种小振幅差分信号技术。
三、蛇形线
蛇形线是layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号的质量,其机理可以参考对共模和差模串扰的分析。下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议:
为了帖子防沉,请点击回复帖子查看更多内容
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2018-12-6 17:37:09 | 显示全部楼层
123132123123
匿名  发表于 2018-12-6 17:45:36
NICE!
使用道具
匿名  发表于 2018-12-6 17:46:11
N I C E !
使用道具
发表于 2018-12-6 17:50:32 | 显示全部楼层
辛苦楼主,辛苦楼主
发表于 2018-12-6 18:11:48 | 显示全部楼层
看看下,涨知识
发表于 2018-12-6 18:13:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2018-12-6 19:18:20 | 显示全部楼层
6666666666666666
发表于 2018-12-6 19:58:48 | 显示全部楼层
我想学习 学习 谢谢
发表于 2018-12-6 20:41:45 | 显示全部楼层
学习一下
