查看: 14283|回复: 29
[PCB技术] Allegro 中正负片的概念及相关设置
发表于 2018-12-20 17:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                 allegro 中正负片的概念及相关设置
概念:正片和负片是底片的两种不同类型。
正片:简单地说就是,在底片上看到什么就有什么。
负片:正好相反,看到的就是没有的,看不到的就是有的。
见下图:
Allegro 中使用正负片的特点:
正片:优点是所见所的,有比较完善的 DRC 检查。
它的缺点是如果移动零件(一般指 DIP 的)或贯孔,铜箔需重铺或者重新连结,否则就会短路或开路。另外,如果包含大量铜箔又用 274D 格式出底片是数据量会很大。
负片:正好克服正片移动零件或贯孔时需要重铺铜箔的缺点,过孔贯穿负片层时程序根据网络连接判断采用(Thermal Relief)与该层连接还是用(Anti-Pad)与该层隔开。
它的缺点是 DRC Check 并没有做的很完整,对于被 Anti-Pad 隔断的内层没有DRC 报错 。
为了帖子防沉,请点击回复帖子查看更多内容
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2018-12-20 20:32:33 | 显示全部楼层
谢谢分享Allegro 中正负片的概念及相关设置
发表于 2019-2-24 09:47:27 来自手机 | 显示全部楼层
还是没看懂
发表于 2019-2-25 08:07:27 | 显示全部楼层
感谢分享444
发表于 2019-2-25 17:09:13 | 显示全部楼层
学习一下~~~
发表于 2019-6-14 10:55:30 | 显示全部楼层
学习学习,,,
发表于 2019-6-25 09:14:26 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-6-27 16:54:05 | 显示全部楼层
学习一下负片层切割
发表于 2019-7-2 15:02:27 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!
发表于 2019-7-21 11:06:24 | 显示全部楼层
好好受教了 。
