查看: 1478|回复: 0
安装程序包的语言不受系统支持
管理员
优秀版主荣誉管理论坛元老
发表于 2018-12-21 15:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装程序包的语言不受系统支持
Offfice的更新必须将旧版本的软件先卸载,然后才能安装最新的版本,而有些用户却遇到了一旦卸载就会被提示“安装程序包的语言不受系统支持”,面对这种情况,该怎么去解决呢?为此,小编就给大家介绍解决Office2010安装时语言不受系统支持的方法了。
由于本尊就是做电脑这一行的,安装办公软件之类简直不值得一提。但今天却遇上一个怪问题,一开始没有弄明是怎么回事。现在就把事情经过与解决方案一并献上。
第一步,从互联网上下载回来的office 2010安装包,这是一个压缩文件包,它可以自解压安装的。我们一般都知自解压会自动解压到系统盘的某个文件夹中,想想系统的空间不大,所以一般还是自已解压到指定的文件夹中好些。
第二步,右击该文件弹出winrar的解压菜单式,选择"解到cn_office_professional_plus_2010_x86_515"选项。
4
第三步,我们看到解压出来的文件夹cn_office_professional_plus_2010_x86_515,并打开进去找Setup安装程式。
5
第四步,双击目录cn_office_professional_plus_2010_x86_515下的Setup安装程式进行安装。
6
第五步,安装程式准备完成后,跳出问题提示:”安装程序包的语言不受系统支持”。
7
第六步,我们先检查一下系统语言有没有问题先!打开控制面板后双击“区域与语言选项”,将东亚语言安装上,并选择当前为"中文(中国)"。这时我们双击Office2010安装程序时依然是提示刚才的提示,这说明与这一步语言设置没有太大关系了。
8
第七步,经过比较发现,是由winrar解压的方式与安装包自带的解压方式是不同的。但自解压是无法指定解压的目录,因此我们可以通过命令行来处理。打开window菜单-->运行--输入"cmd"回车
9
第八步,按图示的命令选择你的源文件地址与目标,这个根据你自己的环境而定,解压参数请加上"/extract:"。
10
第九步,通过与winrar解压的文件我们两相对比可以发现大有不同,这说明两的解压方式不同。我们双击"setup.ex"进行安装。
11
第十步,OK了我们直接输入序列号就可以安装了。
12
其实我们没有这么复杂来操作,因为直接利用自解压安装是一点问题都没有。只是我们这么操作后不用每次都进行解压安装,安装速度可以大大提高。
