登录 立即注册
 找回密码
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
PCB联盟网欢迎您
我安装的Allegro软件版本为16.6,当打开的PCB文件的版本小
请哪位大神帮忙指点一下,怎么快速重新编辑原理图位号?如图中所示,有很多元件位号重复或者位号需要重新编辑命
怎么搞的每次打开pcb文件后 在工具栏的工具条位置什么的都变了呢
8层的阻抗该怎么计算呀?
超全的candence PCB超级库封装库分享 非常齐全的阿里狗原件封装库 非常
爱学习爱分享,分享一份 信号完整性分析及设计_高速电路设计 资料
发现一个很好的图文教程 主要是 Orcad导入Pads的详细过程 很好 值得推
放电阻参考编号不是R
Mentor EE经典学习教程 12647
【经典力作】如何将PADS的库文件导入Mentor_EE 307 下载地址:
AD19新版本(19.0.10)下载/Altium Designer 19安装包下载及详细完美破解图文视频教程 此次更新修复了中文界面下不会报错的问题,其他的功能有待检测。 19194 百度
打开原理图点击libraries时就出现问题,加载不进去,
Orcad 16.5绿色版本/Orcad 16.5精简版本安装包下载 链接:https://pan.baidu.com/s/1eoJ_--lSMi9p
Allegro 16.6版本最新112号补丁/Hotfix_SPB16.60.112安装补丁包下载 链接:https://pan.baidu.com/s/1QKpKGl-8u4tzZcfcdt3vDA
PADS软件器件位号自动重新编号 17015 17016 17017 17018
Pads VX2.4 完整版安装包+破解文件+破解教程 链接: https://pan.baidu.com/s/1LBhYhM6zja1zpIYHhktl4A 提取码:yhcg
Mentor Expedition9.4 软件下载 下载地址: 1659 若链接失效
Mentor Expedition9.5 软件下载 1660 若链接失效 请及时反
AutoCAD2007简体中文版下载及破解教程 百度云连接:http://pan.baidu.com/
软件为网络搜集,请勿用于商业用途,仅供学习之用 Autocad2008简体中文版下载64位安装及破
PCB设计当中,我们经常用到,单位换算,
UCAM软件下载 v8.41 官方免费版(附安装教程+注册文件) 链接: https://pan.baidu.com/s/1qzdven3voSf5cEA6O
PCB设计当中有很多的问题的,那是否有人
一份资料概述就能充分弄清楚的模数混合资料 真的很经典 希望管理员能
本帖最后由 凡亿李蜇龙 于 2019-1
PCB布线的直角走线的基础理论
本帖最后由 尹洋剑 于 2019-1-16 20:41 编辑 您阅读的评审报告自于
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b.
六层电脑PCB和原理图-封装
高速板设计参考
CNT836A GNSS惯性导航定位模块数据手册
12561 应用网口变压器解决辐射发射问题---解决辐射发射问题实用文档
【CDCE913规格书】+【封装名TSSOP14-0R65-4R4】 15907 15908 您下载的PCB封装来自于凡亿P
【AZ1117CH-3.3TRG1规格书】+【封装名SOT223】 1569115692 您下载的PCB封装来自于凡亿PCB
您所学习的精选问答知识来自凡亿PCB百问百答 付费主题前请您先阅读以下条款: 1.精选回
Allegro软件PCB转为PADS软件PCB过程 【适合人群】 》PCB设计师 》C
10天ORCAD视频教程 直接去下面回复下
PADS Logic原理图导入PADS PCB-视频教程 【适合人群】 》PADS layout 工程师
PADS Logic中原理图库的创建-视频教程 【适合人群】 》PADS layout 工程
新手必备 :lol Mentor EE7.9.X完整PCB视频教程/Demo案例/PDF教程/EDA速成视频/Mentor DxDesigner/Expedition/LibraryManager
Altium中BGA封装的创建方法 【适合人群】
希望各位学习者能通过这样的学习资源,更
查看: 41|回复: 0
利用模板用户可以快速生成一个包含既定信息的 PCB 文件
发表于 2018-12-27 15:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用模板用户可以快速生成一个包含既定信息的 PCB文件,这些即定信息主要包括板的尺寸大小、板层设置、格点设置以及标题栏设置等。用户可以将常用的 PCB 文件格式保存为模板文件,这样进行新的 PCB 设计时就可以直接调用这些模板文件,从而加快 PCB 设计的进程。
调用系统自带的模板
1. 打开 Files 面板,然后单击 New from template 栏中的 PCB Templates 选项即可进入软件自带的很多 PCB 模板文件。
2. 选择所需的模板文件,然后单击打开,便可生成一个 PCB 文件,如下图。
手动建立 PCB 图纸
1.电路图图纸的设置
file-new-pcb 生成一个新的 PCB 文件,其缺省的图纸是不可见的,单击 Design-Board Options菜单项即可打开如下所示的对话框,然后选中 Display Sheet 复选框即可在当前的工作窗口中显示图纸信息。
用户可以在 sheet position 栏中对图纸的其他信息进行设置。
a. X 文本框:设置图纸原点在 X 轴上的位置。
b. Y 文本框:设置图纸原点在 Y 轴上的位置。
c. Width 文本框:设置图纸的宽度。
d. Height 文本框:设置图纸的高度。
e. Lock sheet primitives 复选框:该复选框常用于 PCB 图纸模板文件的导入。选中该复选框,导入模板文件某一个“Mechanical Layer”上的图纸信息将被锁定到 PCB 图纸上。
图纸信息的进一步设置
2. 打开一个 PCB 模板,用鼠标拉出一个框,框住你想要的图纸信息,后选择 Edit-Copy 菜单项,这时鼠标将变成十字形状,单击进行复制操作。
3. 切换到要添加图纸的 PCB 文件中,设置合适的图纸大小,然后单击 Edit –paste 菜单进行粘贴操作,此时鼠标变成十字光标,选择合适位置放置。
4. 接着用户需要设置标题栏与图纸之间的连接关系。单击 Design-Board Layer&Colors 菜单项,弹出如下对话框,在右上角的 Mechanical16 层上依次选中 show Enable 和 Linked To Sheet复选框,点击 OK 即可。
5. 完成后的效果。图中标题栏的各项信息用户可以进行修改,双击任意一个对象即可打开其属性编辑对话框。当然用户也可以复制 PCB 模板文件中的所有图纸信息,包括图纸的标题栏、边框以及大小等。用户也可以将常用的图纸信息保存模板文件,以方便以后所进行的 PCB 设计,从而加快设计的进程。
7 {( Q$ u" ?2 e3 V
                                                   PCB技术交流官方QQ群:603978727(AD)/562010407(Allegro)/390507222(PADS)
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
站长推荐 上一条 /4 下一条
全国免费热线电话
156-1688-0848
周一至周日9:00-23:00
反馈建议
pcbbar@163.com 在线QQ咨询
扫描二维码关注我们
Copyright © 2008-2018   All Rights Reserved. By PCB联盟网 手机版 粤ICP备14065604号-3
快速回复 返回顶部 返回列表
