pcb设计时,会经常遇到大大小小的问题,中国IC交易网的工作人员汇总了五个常见问题,以及解决这些问题的方法,希望能帮助大家在PCB设计时少踩坑。 1、在PCB板上线宽及过孔的大小与所通过的电流大小的关系是怎样的? 一般的PCB的铜箔厚度为1盎司,约1.4mil,大致1mil线宽允许的最大电流为1A。过孔比较复杂,除了与过孔焊盘大小有关外,还与加工过程中电镀后孔壁沉铜厚度有关。 2、为何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂制板? 大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工,而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂。电子工程师和PCB工程师对PCB的理解不一样,由PCB工厂转换出来的GERBER文件可能不是你所要的,如在设计时将元件的参数都定义在PCB文件中,又不想让这些参数显示在PCB成品上,但又未作说明,PCB厂依葫芦画瓢将这些参数都留在了PCB成品上,若将PCB文件转换成GERBER文件就可避免此类事件发生。 GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式,其中RS-274-D称为基本GERBER格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息。常用的CAD软件都能生成此二种格式文件。 3、如何提高布通率? 完成一个印制板图的设计一般都要经过原理图输入--网络表生成--定义Keepout Layer--网络表(元件)加载--元件布局--自动(手动)布线等过程。目前市面上流行的几种软件在元件自动步局功能上都不是很强大,往往通过手工步局更能提高布通率,但别忘了充分运用Move to Gird功能,能将元件自动移到网格交叉点上,对提高布通率大有益处。 4、PCB文件中如何加上汉字? 在PCB文件中加汉字的方法有很多种。 (1)前提条件:安装Protel99软件并能正常运行。 (2)步骤:将windows目录中的client99.rcs英文菜单文件copy到另一目录下保存起来;下载Protel99cn.zip,解包后将其中的client99.rcs复制到windows目录下;再将其他文件复制到Design Explorer 99目录中;重新启动计算机后运行Protel99即会出现中文菜单,在放置|汉字菜单中可实现加汉字功能。 5、如果只是在主板上贴有四片DDRmemory,要求时钟能达到150Mhz,在布线方面有什么具体要求? 150Mhz的时钟布线,要求尽量减小传输线长度,降低传输线对信号的影响。如果还不能满足要求,仿真一下,看看匹配、拓扑、阻抗控制等策略是否有效。 & D+ a) U- P: A2 w# i! ?4 ], Q
