查看: 2076|回复: 3
[文件已评审] Allegro 4层 DEMO板 PCB论坛公益评审报告20190118
发表于 2019-1-18 18:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 尹洋剑 于 2019-1-18 18:07 编辑 ; V. L8 v5 T8 P8 @, X
8 ~; e% ]" B2 ^, J+ Y0 I4 y% b! a
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com)- H. i# u( e7 Y" `) [0 I3 H( s6 S2 |6 p! S" W# v3 b: {* z0 s/ z
------------------------------------------------------------------------------------+ [/ N, I: `4 Z4 E- }) `
% ^# R/ {/ o' X# }5 F使用前请您先阅读以下条款:! ?7 W7 I' ^0 p# g) d( F- L3 s" j$ W
" p% I/ j8 f: o5 ~" k3 T1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!: s, ^' ~! \' O/ _5 b8 J4 f- ?6 ^& |! X% U7 H; i' r% a6 ~. Z8 b
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员" ~3 d- _3 ~( m& B- U
) k) O8 S+ c, D3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责 。1 ~* u" Q, C& h2 }6 X6 M2 z% u6 {. p
) l/ D' O% u, X- u% F------------------------------------------------------------------------------------3 9 q8 j: ?1 p7 Y, `$ e( n
[size=11.0000pt]1. 布局上,器件放置不要太靠近螺丝孔,这样会影响后期装配
2. 布局器件摆放要均匀,且放置的时候不要摆放太过密集,这样后面维修生成会有影响
3. 布线上,设计完成后对dangling linevia进行检查,并删除
4. 走线能够走直的尽量走直,不要出现拐角
" J' f! C  }/ x, W; ~
5. 信号线走线宽度要保持一致,不要突然加粗,造成阻抗不连续
6. 走线不要出现这种任意角度的线,下图截图处是可以拉直的
7. 电源输入输出过孔要保持一致,根据电流大小进行打孔
8. 电源芯片的反馈脚要从最后一个电容进行反馈,检查一下电源部分的反馈电路
9. 这种座子里面的铜皮建议割掉
2 o% L1 U- N8 B( e
发表于 2019-1-18 18:11:53 | 显示全部楼层
10. 下面部分可以上移动一点,让整板的地包过去,这样可以有效的减少EMC
11. 打孔不要太过密集,这样会导致内层铜皮割裂,平面完整性变差
12. 优化电源平面,不要出现底层的线夸分割的现象,这样会影响阻抗
6 T5 ?% a" r1 F3 C& |0 \
发表于 2019-1-18 18:14:20 | 显示全部楼层
13. 丝印调节遵循TOP面从下到上,从左到右的顺序进行调节(背面为从下到上,从右到左)
14. 丝印距离阻焊最好保证10mil,如果靠的太近会影响丝印的生成
1 X6 J7 q& n+ b' G  y
发表于 2019-1-19 09:31:29 | 显示全部楼层
学习学习,
