您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I
% B" z1 d/ ^( f2 @0 B0 f/ u------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [
. U8 P$ e. j: P! B; m7 j; T使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s
* U2 z" O- d& j0 Z2 w1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [
2 }" D0 o2 W9 E8 T9 G2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员$ e0 X8 L- v& v
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s
; W' V# z0 W2 \' W2 N( A------------------------------------------------------------------------------------ |
一.布局问题: 1.【问题分析】:滤波电容的放置存在问题,距离对应的管脚太远。 【问题改善建议】:建靠近管脚摆放;距离太远,起不到滤波多的作用. 2.【问题分析】:晶振Y1和Y2的布局布线存在问题,且离管脚较远。 【问题改善建议】:晶振要靠近管脚摆放,且要先经过滤波电容,布局和走线都要考虑到π型滤波;而且晶振是个干扰源,要进行包地处理,隔离它的干扰,且它的下方不能穿线。 3.【问题分析】:c331和L331放置的位置没有按照要求来放置。 【问题改善建议】:我们的布局要根据原理图上的要求来做,他的要求是L331和C331要靠近33脚摆放,建议修改布局。 二.布线问题: 1.【问题分析】:板中类似此种的尖角铜和孤岛铜没有割掉。 【问题改善建议】:尖角铜皮会对信号产生折射,孤岛铜皮在生产时容易掉落或翘起,对板子造成不良影响,建议放置放置cutout对其进行割掉处理。 2.【问题分析】:板中布线的时候比较多的地方出现直角了。 【问题改善建议】:直角走线会造成一些信号的反射,从而影响信号;建议添加泪滴或者使用fill进行填补成钝角。 3.【问题分析】:A1和J1是天线,信号线交叉相互穿线了。 【问题改善建议】:天线是射频信号,建议使用弧形走线,并进行包地处理进行保护;且它的下方不能穿线。 4.【问题分析】:大焊盘上可以打些地过孔。 【问题改善建议】:CPU的工作可能会产生大量热量,建议在大焊盘上打上过孔,方便进行散热。 5.【问题分析】:整板的电源线的宽度为10mil,这种情况就和水管一样,入口的很小后面管子不管多大都只能过小的水流,水流大了的时候可能会造成爆管的发生,同样这边会可能造成板子过载不足烧坏的情况发生。 【问题改善建议】:对于电源线进行加粗处理,输入输出多使用铜皮。(一般的情况是20mil过1A,并做好1A的预留) 6.【问题分析】:板子的布线闲的比较杂乱,没有对齐和等间距,不美观。 【问题改善建议】:建议多使用对齐和等间距的命令,这样导线和过孔都显的美规;且能减少尖角铜和孤岛铜的产生。 三.生产工艺: 1.【问题分析】:板子的丝印貌似没有调整。 【问题改善建议】:丝印文字太小或太大,生产制板之后会造成显示不清楚的情况,建议更改到至少4/25mil的大小,常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil 5/30mil 6/45mil。 5 Y3 O9 F# [4 `* S8 S5 g, A8 [& {3 x
