二.布线问题: 1.【问题分析】:USB3.0的差分信号距离其他信号比较近,容易受到干扰。 【问题改善建议】:建议拉开间距,比对这3对差分进行包地处理,进行保护。 2.【问题分析】:信号线的宽度不一致,一节宽一节窄;信号在不连续的地方会出现反射,会产生各种干扰。 【问题改善建议】:建议信号线宽度保持一致,特别是对于高速信号,对于一般的信号这方面要求不是很高,但板中空间足够,建议宽度一致。 3.【问题分析】:板中走线多处出现直角和锐角,这样容易造成信号反射的情况,干扰影响信号。 【问题改善建议】:可以在画完板后添加泪滴,或使用fill和小铜皮进行填充修改。 4.【问题分析】:板子还存在stub线,容易产生天线效应,干扰信号。 【问题改善建议】:建议细致检查板子,将多余的stub线头删掉。 5.【问题分析】:负片层多处平面割裂了,平面不完整,容易产生不良的信号返回路径,对于平面的参考也不利。 【问题改善建议】:拉开孔距,或者修改下规则,是平面完整。 三.生产工艺: 1.【问题分析】:板中多处出现如下图的情况:线宽超过管脚焊盘。焊盘是用来焊接器件的,这样不利于焊接。 【问题改善建议】:先用焊盘宽度一致的线引出,然后再进行加粗,或者灌铜处理。 : g# O ^. D# T( K
