您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I
8 b! u1 _1 j( i' ^1 @$ @+ T------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [1 {3 H! \4 N- M; A
使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s
' I9 |! ^: B- K5 C8 I1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [0 |0 |1 p' U7 `) \- J& K7 Q: j
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员$ ~. m, b1 S$ c7 g% s) f
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s* F0 ^8 H$ L) l: u, v
一.布局问题: 1.【问题分析】:这几个电源模块的器件,布局是一样的,而板中的布局比较乱。 【问题改善建议】:对于此种情况,建议使用模块复用,这样可以使这几个相同的模块的布局,走线一样,以保持板子的美观。 2.【问题分析】:板中许多器件没有对齐,这样一方面会影响整个布局的美观,另一方面对后期的扇孔,布线带来不便。 【问题改善建议】:建议在布局时,多使用对齐和等间距的命令, 二.布线问题: 1.【问题分析】:pcb中还存在较多的尖角铜和孤岛铜;尖角铜皮会对信号产生折射,孤岛铜皮在生产时容易掉落或翘起,对板子造成不良影响 【问题改善建议】:建议细致检查下铜皮,放置cutout对孤岛铜和尖角铜进行割掉处理。 2.【问题分析】:板中GND,MGND,OPAGND,三种地在顶底层铺地铜时没有区分开来,整版地铜用GND,这样容易造成跨地跨平面的现象,干扰信号。 【问题改善建议】:建议顶底层的地铜处理时,3种地分开处理铺铜。 3.【问题分析】:板中的布线和打孔,拉近距离就会发现不太美观,间距时大时小,过孔也是一上一下;这样影响自己的布线以及设计的美观。 【问题改善建议】:走线和打过孔时也可以充分的使用对齐和等间距命令。 4.【问题分析】:过孔打在了焊盘上了,这样容易出现漏锡的情况,导致短路。 【问题改善建议】:把过孔打在焊盘旁边的空闲处。 三.生产工艺: 1.【问题分析】:pcb板的地铜全部成网格状了,这样生产出来也是网格状的铜皮。 【问题改善建议】:建议把网格铜皮的线宽值修改成大于网格值,这样就不会成网格状了。 2.【问题分析】:R29与S1的距离太近了,这样对生产不利。 【问题改善建议】:板子的空间比较大,建议2个器件的距离拉开。 7 C5 {9 u2 T2 q6 p
