您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I4 ?+ l9 D% @: S7 W1 `
------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [
6 C; ]9 v5 w; f6 L& R使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s# X& ~# Q* G7 k
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [
+ Z, t9 @" R' Q$ @% D2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员( Y: R9 L6 F5 s) s- }
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s! y1 j1 b% t2 p- `/ b
------------------------------------------------------------------------------------: y- ~0 B" d% d
一.布局问题:
% Z' s! b* g6 y/ [# }1.【问题分析】:丝印与丝印挨着,器件靠的太近不利于后期的生产焊接。
0 E/ {2 a% }8 B3 _5 u- R【问题改善建议】:总体来说板子的空间还是比较充足的,建议拉开些间距。
1 S2 V& a/ }1 G0 b$ U& M" e/ q C! R C; O
二.布线问题:
9 s8 j% W9 V, q3 \1.【问题分析】:pcb中电容电阻中间过线了;在焊接时,有时候温度会太高,烧糊铜模时导线会暴露出来,这样容易照成其贴片器件短路。7 }) T" d" r+ T. j
【问题改善建议】:建议尽量不要在电容电阻的器件中间过线,把线移开,走不过可以打孔换层走线。
4 v. j& b; d" B ^# I
& w7 H3 ?# x$ `. _2.【问题分析】:PCB板中的过孔之的间距太近,已经连接在一起,这样不利于生产。
4 @9 S$ \4 V' O: R【问题改善建议】:建议拉开间距,同时 设置好孔与孔之间的间距规则进行约束。
1 V/ G0 D( _1 O
; k* ^; ~: D* M' X# L( a9 x3.【问题分析】:如下图,走线时产生了锐角,这样容易出现不良的信号反射,而影响信号。
. ~1 A P% V- @【问题改善建议】:尽量避免锐角和直角的出现。可以尝试加泪滴。
+ I9 Z: a8 [; N. D7 W( k
3 A. x4 u" r$ c' c( w4.【问题分析】:网络NetD5-2走线形成环路了,这样容易干扰信号。
+ Z" r9 W- A7 K) i【问题改善建议】:先经过滤波电容R26 ,再连接到其他的器件。
3 I; w# U9 b3 V; z' x& {/ m
# R0 u( T, i6 [, S2 i5.【问题分析】:线宽大于管脚焊盘,这样不利于后期的焊接。& f' N' C9 D- n
【问题改善建议】:建议引出后再加粗。) n, V0 `) v9 S B+ @/ n
( E% h4 p5 Z# v6.【问题分析】:S+5V电源在顶层可以直接连通,却又打孔换层底层连接部分线。9 E" l8 H* P( U
【问题改善建议】:能在同层连通的就直接连通,尽量少打孔换层。(一般我们打孔换层,基本上是线拉不过了,图中这种直接连接。)
$ g7 i9 ~& [9 H0 h3 G" J
+ R9 N3 r6 `& }) i# A( Z$ [7.【问题分析】:12V电源的处理欠妥,出现瓶颈了,接出去的部分太细了。入口再大,出口太细,他的电流还是过不去。
\- d( A# H" C: i6 r" D' H【问题改善建议】:建议电源线宽度尽量保持一致;输入输出一致。
) g; ^ g; {3 v& |' Y) l( A, B) ]" z* t! [/ @9 s
3 F- k9 V" g$ w |
