查看: 4066|回复: 1
[文件已评审] PADS 2层 example 05板评审报告20190213
发表于 2019-2-16 17:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I; d- T7 [, G* h$ j, ]' b/ R
------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [& m! A' |$ Y1 R! H2 }1 T* G4 _
使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s
1 X9 |! M6 a4 ]8 ~1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [; T- f8 q' s' J9 m* p1 B- p5 v
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员
# C; W$ S$ k* `7 r  L) F3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s
% y% G# z  O( D1 e# e-----------------------------------------------------------------------------------
( R+ l  \' E, W' O4 B
由于没有原理图,只能对pcb的主要部分进行检查。
一.布局问题
1.问题分析】:下图中三个器件都可以和C18 竖对齐,但没有。这样既不美观又不利于后期的扇孔布线。
问题改善建议】:调整好格点,布局要尽量对齐中心,保持整体美观。
二.布线问题:
1.问题分析】:由于没有原理图,不确定U6的第四脚是否为反馈脚 ,如果是反馈脚那接到其他5V上的线不要从这个脚上拉线。
问题改善建议】:反馈线连接到最后一个滤波电容。
2.问题分析】:差分线容易被干扰,要么包地,要么保证足够的间距。
问题改善建议:建议差分线需要包地处理,避免后期忘记。
3.问题分析】:图片标记处是整板3.3V的输出,换孔处要加孔,一个孔不够。
问题改善建议】:经验值是0.5mm的孔过1A电流,但通常做好1A的预留。建议根据实际电流的大小添加过孔数量。
9 d- J' J* p! C% B; ?' w) {, g
发表于 2019-2-17 16:32:13 | 显示全部楼层
学习学习,
