您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I- z/ K/ L. d. g- s0 d/ Y
------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [
9 V& I; B9 B* ^% C8 ?- h使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s
& e* i8 N7 F7 Y8 j% y; C7 Q1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [
* p! v8 e8 @. r+ T2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员
2 v9 e/ J2 [% J3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s
( E3 g6 B Z5 ^2 q2 J. U1 h------------------------------------------------------------------------------------ | 一.布局问题:# [3 e) q( v$ A
1.【问题分析】:器件没有对齐,一方面影响美观,另一方面对于后期的扇孔布线不利。2 e% \' M' v9 X* ^9 z
【问题改善建议】:这种形状不一的器件,可以选中焊盘,再使用对齐命令。
# \' D2 j- h* l% v- _2 I! g- w# L( S, L7 W$ p0 u( @
2.【问题分析】:滤波点容放置存在问题,滤波效果不好。/ `+ \" i: l( q0 g0 u* _2 K: T
【问题改善建议】:滤波电容靠近管脚摆放,且先经过电容再接入蓝牙模块。, J0 W7 E g2 c; r9 }9 Z9 y
' q$ i+ ^5 F. w0 v) |$ o
9 m/ X9 h' W) w二.布线问题:
5 b- \! n$ r9 ^* u1.【问题分析】:板中的尖角铜和孤岛铜还有存在,这样会产生不良信号反射,影响信号,且孤岛铜皮容易翘起。5 | }& F. ~7 D3 |9 ` _( T6 k
【问题改善建议】:建议放置cutout,对这些铜皮进行处理,割掉。
2 k8 `- o$ g. r/ ?( u* t3 K% v$ F& H s# l; c1 B) j' j( j
2.【问题分析】:时钟线信号比较重要,没有包地。2 m# Q& {# k, Y- E% W2 |1 {
【问题改善建议】:时钟信号容易受到影响,建议进行包地处理。
0 M, x3 G$ e* E O7 y* p. _. W
% R6 `: u! F: l X; J& [/ M" a3 c3.【问题分析】:线宽超过管脚焊盘了,不利于后期的焊接。
- X* f. a6 ?0 c# W9 m1 d2 a【问题改善建议】:建议管脚焊盘引出后再进行加粗处理。
7 Z( r( i7 ]1 G( `
) w6 p) W. ]3 B; ~4.【问题分析】:走线时出现直角和锐角了,这样容易产生不良反射,影响信号。, l1 i) g- _: A
【问题改善建议】:建议修改成钝角,可以在完成后加泪滴。; F, D3 i; o1 b- ]0 A
) r ^+ ^- I" i$ N
5.【问题分析】:回流地孔放置显得比较乱,一方面影响美观,一方面,对走线带来不良影响。
" F$ z* A; J6 t# W% Y; n. J4 s【问题改善建议】:建议打孔时,多使用对齐和等间距命令。* i( X1 O2 ?) K' f k7 @
- h' q4 J9 S @. A" h: D# u) ^2 O
6.【问题分析】:电源5V打孔换层1个过孔,载流不够。( w% W2 M' W1 ?6 z9 {; f7 {
【问题改善建议】:建议多加些过孔,可以根据经验值0.5MM的过孔过1A(通常要做1A的预留),来增加过孔的数量。
! g7 D5 e9 S& @; d8 N. G% ?4 w: u* N1 P" C. Q8 x
4 P2 A3 |: u5 i) ?4 G. B
三.生产工艺:# w& z* A3 {% y; K- v
1.【问题分析】:U5的丝印在器件内没有调整出来,生产后不能显示出来。; r' n% n2 y. j, _% Y @0 n
【问题改善建议】:建议统一将丝印调整好,移出来。
: s. S$ X" \9 j" a" w x- o+ v1 I- q
2.【问题分析】:丝印文字太小,生产制板之后会造成显示不清楚的情况。' u) N. {# h% {3 z9 Y" K( M& g
【问题改善建议】:建议更改到至少4/25mil的大小,常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil 5/30mil 6/45mil。
, x2 U" y: W; X, O+ s! g) E6 K, ]- P8 q; h& l0 i
$ A' B. u G- p1 T' M" n9 I4 _ |
