您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I
9 i- i+ ~# I6 ~6 l a! N4 d------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [& S7 ]8 N9 ]# p. M
使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s& m3 ?& v7 G) P! ?
: m/ u8 _7 P/ w+ w" d1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [6 K u9 [) S# N) n
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员
$ c) V5 L) L% S6 A1 O/ J+ O4 {3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s1 g/ _* ?& z2 `& `. ^
' E) l3 }6 C6 q* G------------------------------------------------------------------------------------$ A* d | 一.布局问题:1、【问题分析】:器件距离板边太近。 【问题改善建议】:建议将器件往板框内移点。 2、【问题分析】:电流路径比较绕 【问题改善建议】:将LDO靠近输入座子放置 二.布线问题:1.【问题分析】:图中连接方式不利于生产。 【问题改善建议】:建议用走线引出后再铺铜连接。 2.【问题分析】:对于电源模块焊盘采用十字连接会降低载流能力。 【问题改善建议】:建议将焊盘连接方式改为全连接。 3.【问题分析】:这些过孔其他层没有与任何器件连接。 【问题改善建议】:建议对板上无用的过孔进行删除。 4.【问题分析】:图中所示,电流路径太小,影响载流。 【问题改善建议】:建议对通孔焊盘添加FILL,增大铺铜面积。 三.生产工艺:1.【问题分析】:DC座位号在器件中间且上焊盘,生产制板时是生产不出来的。 【问题改善建议】:把丝印统一调整到器件外面,大小统一,对齐保持美观;常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil 5/30mil 6/45mil。 - n% F( G. ^0 G
