您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I; b" b8 N3 ~. U+ Z
------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [: \% t- I8 {( w$ I- w% I7 G- ~% Z6 n
使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s n( B+ {+ Z, k
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [
! `: C9 M4 d6 { t+ p2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员# D% R3 Z. \: ^" C7 @* \7 }5 v
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s
- u! J$ [8 e$ j" ~------------------------------------------------------------------------------------ |
| 一.布局问题:' T& H/ W9 V7 T2 [& h g
1.【问题分析】:底层的器件里座子太近了,容易被焊点焊到。- `$ c: G7 b. \% @$ D5 l, n
【问题改善建议】:建议底层器件与座子保持3mm以上的距离。% G+ J4 s& ~9 `- M
. Q6 b D9 O4 y$ d2 h二.布线问题:
+ L5 {9 J! D: r" ]1.【问题分析】:管脚焊盘间的铜皮没有割掉,这样影响后期器件的焊接。
: p3 }7 j& Z9 ^. ]! L! \& E【问题改善建议】:建议把管脚焊盘间的铜皮,以及电阻电容间的铜皮放置cutout进行割除。
) D5 H/ p( F K ?1 x% }' l' y9 P8 K
2.【问题分析】:晶振Y1 Y2的下方都穿线了,晶振是干扰源,会干扰下方的信号。
) Y1 w$ F x7 i7 o' |' t5 b1 J【问题改善建议】:晶振包地并在地线上打孔就是要把他隔离开来,建议把线移开。
3 ]: N$ Z& ]9 A" b3 ^
3 p: H: m# u! [$ {5 E- M: C3.【问题分析】:U9的4脚是反馈脚,直接连接到U4的输入脚上,这样采集的反馈信号不准确。
# _( q) j2 ]8 f, c# Q! i% |0 X【问题改善建议】:建议连接在U9输出路线的最后一个滤波电容上。# o$ s2 F: j- q* z) d" C
' G: q8 X& z; @8 v4.【问题分析】:蓝牙模块的天线下面穿线和打孔了,这样会严重的影响到天线的信号。
; m0 V) g. G8 k6 s【问题改善建议】:建议天线这块禁空,将线挪开,孔去掉,铜皮割掉。4 s- H# G. E* V
$ T ^( R- u& U3 N5 T8 T
5.【问题分析】:线没有连接到过孔的中心,AD中这样容易出现虚焊的现象,造成开路。
3 P; U* U2 k0 k9 Z) ?! q【问题改善建议】:建议先使用shift+E抓取中心,将线连接到焊盘和孔的中心。
q [) r& e( d3 P7 n/ U2 h' U& b& ?8 q9 A1 D' M
6.【问题分析】:5V电源顶层大铜皮4个过孔,底层粗导线只连接一个过孔,载流不够。
, R: W2 R6 U. _- \& [5 L【问题改善建议】:建议用铜皮间导线和4个过孔都连接起来。
3 M/ l" }# l3 b8 E7 b" X R2 A; ^: ]" w# |& @$ Q: j' @2 K2 _
三.生产工艺:# p7 \$ s1 Q0 Y
1.【问题分析】:板框的keepout选项勾选了,出gerber文件的时候,板框不会显示。
# J* x4 s) Y- B j' @【问题改善建议】:建议将keepout选项的勾去掉。1 p0 [( s# K. U- ?% l o
) J3 t0 K- E5 J1 h: O
8 U7 H' e4 [: Z3 A$ k |
