您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V% z* I1 \# o5 c4 Q! ~
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N% F7 D5 P' |# S# v- a
使用前请您先阅读以下条款:( V$ z2 x5 F, H+ T; e
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!
/ U$ A$ h* b+ @; d2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B
4 K M+ F0 s% J; S7 B3 `8 f8 Z5 M3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D
! T6 L3 x9 s, }& R# N! K* }------------------------------------------------------------------------------------ |
| 没有原理图只能对 PCB 主要部分进行检查。
Y9 f- Z b; P一.布局问题:" m; b p9 |" d& v
二.布线问题:2 L# `. t7 Q6 `- q$ ^) u0 f
1.【问题分析】:类似这种铜皮,生产时容易翘起,且容易产生不良信号放射,影响信号。1 S# c+ ~1 I8 Q$ `8 x8 G
【问题改善建议】:建议放置cutout,将类似的铜皮割掉。
: i- U2 U1 d) B* z. u
: C P; L7 y8 |) G; P2 A7 s# c9 {2.【问题分析】:孔与孔的间距太近,导致负片层平面割裂,容易产生不良的信号返回路径,影响信号。
; l/ ~9 L8 L1 \8 @7 P) D$ H【问题改善建议】:建议拉开孔距,修改下规则。
2 V, U( q9 A+ a8 u# D$ }; m
7 b1 q: k, v, i) O; C- K" w# m3.【问题分析】:电源层的平面分割的比较严重,不利于做参考平面。3 Q4 ?# R. I) q! V5 d+ o. t
【问题改善建议】:建议小电源可以在顶底层处理,大电源在电源层分割,尽量保持平面的完整。# E+ p9 }- `/ Z# v, d
# z& q9 H& t1 H3 X/ c* l+ s5 w2 I4.【问题分析】:3.3v电源线,底层这么粗的导线却通过1个过孔和细线连接顶层的管脚焊盘,载流不够。
# k, `# [* l' A5 q【问题改善建议】:建议管脚引出后加粗线(与底层一致),增加过孔的数量。1 l: y0 v2 q6 N4 D0 v: n# Y* }
0 v A5 c: O, \1 W" w
5.【问题分析】:线宽超过管脚焊盘了,这样不利于后期的焊接。
& u! ]2 S" y- ~【问题改善建议】:建议从管脚引出后加粗。. v* q* z& L& D& t
. N( D: Z8 d$ F4 H7 K6.【问题分析】:管脚之间不建议这样连接,不不规范且不利于后期的焊接。
) W& u% X, m: {: `. m8 B【问题改善建议】:建议像后图那样连接。
1 s$ y2 T* p- U. A8 V2 s+ P
2 Q+ D7 Y1 N6 s" h: v: h z9 K# O8 G# D" |$ Z
4 @6 g6 d% a5 A2 E3 l! g
7.【问题分析】:对于大电流,板中使用粗线连接,如下图所示,这样连接不美观。
4 q; Y/ L% j, }, I8 k x) u* Y【问题改善建议】:建议大电流使用铜皮。(高压部分除外)" G* j G0 A h) A1 T, O
' G$ C/ e8 c. b/ ?0 ]) L' I
8.【问题分析】:走线存在直角和锐角,这会产生不良的信号反射,影响信号。! f5 F% F0 t1 [
【问题改善建议】:建议使用fill填补成钝角,或者添加泪滴。
t* o, r8 D" w! ?" Z. d1 \+ V; h; E$ l* e- `% d
9.【问题分析】:板中大多的地线都通过线连接,这样比较浪费空间。导致你很多电源线无法走线,全部在电源层分割。
5 \# g) ?5 P8 T3 ]- F+ y3 `【问题改善建议】:地可以通过地层和顶底层地铜连接,地焊盘打孔引出就可以。9 r. J- i8 h( b0 v! [9 H' M
' A3 y5 p0 @) m1 E三.生产工艺:+ e" Q$ T* H2 ^' ^! j
1.【问题分析】:整板PCB 的过孔都开窗了,生产制板之后,裸露的部分容易氧化以及造成pcb板短路的情况。
$ G8 B$ T8 ^6 s4 q% @【问题改善建议】:建议对这些过孔进行盖油处理。
( C/ I3 a# D( [7 M0 }" o- N ' ~# s( r0 x0 s/ w3 y9 P! }) z2 o
2.【问题分析】:板中的丝印没有调整,有的显示,有的没显示;有的在器件里,有的在器件外,不利于生产焊接。# C- j& |2 }5 ~6 U9 N
【问题改善建议】:建议统一调整丝印。
. @. M. y+ z7 `2 ?2 O
[. U1 e7 c% Z R1 I
; P5 z4 p: g) x7 ~+ K6 c. F/ d |
