您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V
, W7 `) M$ r$ `6 k' Y# S7 p------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
$ @. e# `' ~/ U4 U, w1 h! P5 a4 k使用前请您先阅读以下条款:$ k$ q8 T$ R* k* a$ J
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!6 \, j; u: B2 h9 U
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B
( Z& E' H+ F' P$ i% }. q. N% T3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D
; n. S+ g. r- y6 _! n2 @------------------------------------------------------------------------------------ |
| 一.布局问题:- C2 R- u% i0 j! [* \9 v$ J! w# s
1.【问题分析】:晶振X1 X3 X4的布局存在问题。
1 W& q1 k( l9 o2 ]5 g【问题改善建议】:晶振布局布线考虑π型滤波,靠近管脚摆放;且晶振是干扰源,要进行包地隔离处理。( \& N% O+ d- _9 |1 Q7 f
" g' p# G1 U9 ~, Y( n
0 z9 B- D) A7 | K
0 e7 V; t+ `. p/ U4 U6 j& ~% `/ ^3 y, J
二.布线问题:
- ?+ e j% Q5 O: f1.【问题分析】:板中的孤岛铜皮没割掉,生产时容易翘起,且容易产生不良的信号反射,干扰信号;电容电阻中的铜皮没有割掉,后期生产焊接时,器件较小,容易短路。0 g5 ]! ^, X: W9 ?% c; P4 W5 E
【问题改善建议】:建议放置cutout将这些铜皮割掉;电容电阻的建议在封装中放置,再update到pcb中,这样就不要一个个改,减少工作量。
) ~* |4 s- e) P; m% f4 f: o d , `0 M# S9 V T
2.【问题分析】:板中还存在飞线,证明此此处GND网络没有和其他的连接。& _" J3 q4 k* a/ @
【问题改善建议】:建议扇孔时,对于地网络焊盘可以先打孔引出,避免遗漏。! h, J U! {5 N; s7 a
0 o: K m$ {* H3.【问题分析】:板中走线多处存在直角和锐角,这样会产生不良的信号放射,影响其它信号的传输。
% o1 E% K l9 ~【问题改善建议】:建议修改成钝角,可以用fill填补,或者加泪滴。
( f4 A8 e1 C& E9 G+ d7 z) m5 I
( z8 X# Q' |( u- S4.【问题分析】:目前板子上走线没有电源的概念,入口走线比较细,但是转换之后的VCC是比较大,这种就和水管相比,入口的很小后面管子不管多大都只能过小的水流,水流大了的时候可能会造成爆管的发生,同样这边会可能造成板子过载不足烧坏的情况发生。需要有电流意识。
# `. E: T. d6 ~$ Z% L8 s; M【问题改善建议】:建议电源的输入输出都加粗处理,建议使用铜皮。可以参考经验值表层20mil过1A(通常做好1A的预留)来加粗电源线。) f# C1 P7 p7 E, U/ h7 [, `' |
7 A) Z% Q, ~% Q+ m' c) g2 A b: S( o6 [6.【问题分析】:如下图,导线没有连接到焊盘中心,在AD中这种情况容易造成虚焊的情况。
1 v1 Z9 o" _7 X1 J" {$ s: `【问题改善建议】:建议将导线连接到焊盘中心,可以使用shift+e抓取中心命令。- L% o; y/ c8 ~! Y5 G% g4 k
0 _* K) V! I! D, Q+ Q5 z, Q0 Y7.【问题分析】:U5的4脚是反馈脚,不用这么粗的线,且连接地方不对。
# m; q4 |1 |2 J& S2 o【问题改善建议】:4脚反馈用15mil的线连接到电路最后一个滤波电容采集信息就可以。
. O2 u' _: M1 C) m
' J! C8 l0 S9 g; w8.【问题分析】:导线的宽度大于管脚焊盘的宽度,这样不利于后期的焊接。& |0 y. \; }% o0 e+ x
【问题改善建议】:建议用和焊盘一样宽的导线引出后再进行加粗处理。
. n& a Y# w. w3 f+ s7 X/ F6 L3 W) t4 N- n6 s
9.【问题分析】:U9的输入的滤波电容没有起到作用。
z: h$ o; \! u# B【问题改善建议】:建议先经过C53电容进行滤波,再进入U9多的3脚输入。
t5 i9 k& W" Q w$ | l' }! _, a% N2 q: M5 @: U
10.【问题分析】:同上,VCC4.2直接进入4G模块,再接到滤波电容,这样没有滤波作用。
3 k+ [5 @5 D+ a( B【问题改善建议】:建议VCC4.2先经过C35 C36滤波后进入4G模块。
( y0 I i9 p) N2 v! @: s
7 `6 e3 U* w9 R; r( a
7 k# f3 N$ o o* ]9 o11.【问题分析】:VCC3.3电源经过滤波电容后进入U2,用这么细的线连接,容易出现瓶颈。5 f" z ~" q3 T$ y( \6 R) |
【问题改善建议】:建议用焊盘宽度一致的线引出后进行加粗处理。
4 l/ t+ z W8 r. a# L9 w6 w
: @! k4 o+ A7 K# u* o3 q1 j" j12.【问题分析】:晶振X3作为干扰源,下方穿线了,且穿的是摄像头模块的线。
( @* L$ D6 k; ?: k【问题改善建议】:建议晶振下方的线,绕开晶振走线。" l# U4 F" {$ x3 o- V
6 J+ j. H6 r {8 v5 S( Y13.【问题分析】:两个USB的2 3脚应该是差分走线。
) V4 a, q# L1 T. b【问题改善建议】:USB的D+ D- 信号是差分走线,且建议做好包地保护措施。
0 ]$ Z- L7 u; n. r+ J6 Q' T0 X4 c; i
& y) `7 M5 x0 l2 E& [
3 {- p0 Z/ S8 s15.【问题分析】:SIM卡的6脚是时钟信号,没有做保护措施;其ESD器件放置较远,起不到保护措施。
1 @6 k' v" u0 q& i2 q4 P% Z【问题改善建议】:建议对时钟信号进行包地处理,且不可跨电源平面。ESD器件靠近管脚摆放。
3 o4 r0 i* `- M: s* S7 L, ? E$ [; u0 Y4 I
0 O( U& J0 ^, ]6 p4 P3 B0 u
16.【问题分析】:SD卡的信号没有在同一层,时钟线没有进行保护,且其ESD器件放置的较远,效果不好。% ?7 u( z- F8 M! h( s! E
【问题改善建议】:将ESD器件靠近管脚摆放;时钟信号要么包地要那么与其他信号保持大于20mil的间距;SD卡的所有信号线走同层,且所有信号线和时钟线等长,误差在+/-300mil。5 A- l; u) u4 s& L- { p* t4 h% {
) h ?/ n+ q3 ^$ G17.【问题分析】摄像头的时钟线是重要信号线,没有进行保护处理;这样容易被干扰。
) u$ f- Y; G, V2 p3 G5 W6 i【问题改善建议】:建议对pclk时钟进行包地处理;且所有信号线与时钟线等长,误差在+/-300mil。3 t8 B E' [9 p/ c8 L
' d( c0 I+ |4 [2 K三.生产工艺:+ k5 R+ m- O1 P( b! ?, c9 q
1.【问题分析】:过孔全部开窗了,这样成品这些孔裸露的部分容易被腐蚀,出现短路的情况。/ s# ]9 Q" I' y% p* T
【问题改善建议】:建议对过孔进行盖油处理。" ]0 R. j9 i7 \* o
- _" F5 q! T8 E* _0 B
0 R; ?2 a5 P% l# ?2.【问题分析】:如下图所示,管脚焊盘的阻焊连在一起了,生产时没绿油墙,对焊接不利。
7 S' V9 G9 Y) k$ O* V0 p【问题改善建议】:建议修改下规则,焊盘的阻焊层隔开。; b4 Q+ N2 z) {5 ^& r W
: w# P/ J) K1 D
$ i, w: s" C) K% q* L
/ O, t# r! C; u p4 ]* R; u9 ?
' f8 i1 m6 A2 q( s, V. O |
