您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V/ b6 E0 a! F( _* ?: E$ V# [
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N/ Q; E7 ~- g* H) G, g
使用前请您先阅读以下条款:
0 O5 i* m7 I; ~9 B7 N1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!
9 W+ d1 B3 n& C* }2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B) x6 Y" {/ ~2 p8 U X0 p) ?9 r
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D4 g" x2 U! |( ]& e7 v
------------------------------------------------------------------------------------. _; J" K& ~' X
一.布局问题:" Q& ?2 f( e8 I Q( o0 e5 D
1.【问题分析】:这样类似的一排,焊盘上上下下不美观;对后期的扇孔布线也存在不利。% W! V. E. W V* T
【问题改善建议】:AD中可以将这些焊盘选中,再使用对齐命令。
7 E B7 f# B+ ]$ {" t" u! H g' a7 H
二.布线问题:( {' G' l( h: Q5 x
1.【问题分析】:DRC检查,还存在错误没有处理。
3 X, ^3 c# {: `5 D2 k6 e# E2 w# p3 o【问题改善建议】:建议根据DCR的报错,在pcb上一一对应修改。" a8 R5 c$ O# J) [, V. s' L9 C
L- B4 G+ S+ c- @3 I. S2.【问题分析】:pcb的尖角铜和孤岛铜没有处理干净,容易产生不良的信号放射,影响信号;且孤岛铜生产是容易翘起。( G4 r/ B6 u3 d
【问题改善建议】:建议放置cutout进行割除。
3 b, [% w0 L3 b, t+ d* W( U4 r
3.【问题分析】:光耦中间顶底层的铜皮没有挖掉,且下方串线了,这样会对光耦的信号造成较严重的影响,甚至可能引起倒流,损坏器件。
% t4 C X. k& f: Q2 r【问题改善建议】:建议将光耦中间的铜都挖掉,且将24v电源线从光耦下方移开。, i" L! B" [" C8 z
- P9 Z1 i( r, b0 e( K4 W. }
4.【问题分析】:过孔打在焊盘上了,这样容易出现漏锡的情况。
2 j3 ^$ ]' Y+ T0 v* Z: D8 S4 E3 j【问题改善建议】:PCB的空间是蛮充足的,可以把过孔打在对应焊盘的空闲处。5 l7 u6 i+ `0 s3 c& n- d2 ]
8 ~) y8 @5 t% L* M
5.【问题分析】:整个pcb的电源普遍较细,有的甚至10mil连遍全板;电源概念不强,导线细了,再大的电流都只能过小电流,这样可能造成板子过载不足烧坏的情况发生。" S$ y( x+ |# z8 e; P$ X
【问题改善建议】:建议根据线电流的大小来适当增加线宽 ,可以参考经验值:表层20mil过1A。( r P2 F) l2 T0 ` Z Z9 l" t% E
- x, H+ B& i8 g1 M; A9 {: J: W& |三.生产工艺:
- n9 U3 L0 T; N7 w0 A! G1.【问题分析】:pcb中,过孔全部开窗了,这样生产后裸露的部分容易被腐蚀,造成短路。; s3 N G/ N; n2 v3 r8 e7 e" x# g
【问题改善建议】:建议对过孔进行盖油处理。
. J( h2 J8 G) f& A V2 Y* t1 X ; f& G( e0 \3 Z) ]; @+ d2 x1 z
2.【问题分析】:框线在keepout层把keepout属性勾选了,这样会导致出gerber的时候没有板框.
% g0 `5 U' H" O, C/ ?2 V【问题改善建议】:若作为板框,建议把keepout属性的勾去掉。
, n$ L8 A0 A, S
- y( B. ?# k% b( T/ j- M3.【问题分析】:板子的空间还很宽松,建议把丝印全部调整出来;丝印文字太小,生产制板之后会造成显示不清楚的情况,且丝印大小不一致。1 B+ y& N" p. b: w
【问题改善建议】:建议一个板内,丝印种类不只能超过2种;建议将丝印更改到至少4/25mil的大小,常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil 5/30mil 6/45mil。
1 Q3 _# b) ^/ j8 @$ u2 s * q7 `) T9 r3 S# r
; L# z8 \. s# O1 Q3 f |
