您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V
* H. c1 R: p# D6 D+ I8 P------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
2 R/ Y& P3 i. {9 n m3 u使用前请您先阅读以下条款:
1 n( g" L5 ], F& V# \8 N, Q: f1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!" b; g$ {! \$ }) v2 q0 w8 T) U
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B
# g! L7 g, s0 D2 T6 d/ ~3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D, p5 g( C9 ]3 T, Y2 @ Y
3 Z# B- U, c: _一.布局问题:
* q5 y1 @; _$ o, e二.布线问题:2 v( _( r$ y/ I/ n
1.【问题分析】:如下图所示,PCB中还存在未连接的网络。(两个GND网络)
2 F$ \4 R/ t8 y' P+ i【问题改善建议】:建议修改;建议在前期扇孔时,对地网络的焊盘也进行删除,避免遗漏。
$ u$ { {8 }# m. F7 q$ W1 [' X3 l7 W5 Q% [. p, |; Z
2.【问题分析】:PCB中尖角铜和孤岛铜没处理干净,容易产生不良信号反射干扰信号,且孤岛铜容易在生产时翘起。
$ T9 e8 p* M0 y! ~$ F; a【问题改善建议】:建议放置cutout割除。* m$ I/ y l& m
: ^" X: P8 \9 p. u. j; v3.【问题分析】:GND和PGND两种地没有分隔开来,容易出现跨地跨分割的情况。
2 d4 t2 m" D6 Q0 @* a8 W/ f D【问题改善建议】:建议将两种地区分隔开。1 O/ W, }& t7 y
% G- b) d2 i W! I* B
4.【问题分析】:线宽大于管脚焊盘,这样不利于后期的焊接。
' o1 h) F$ E( ^2 f. i【问题改善建议】:建议用焊盘宽度一样的线进行引出,后再加粗处理。0 Q9 I9 p" P! M- q V
8 H( x, K( m, N! X5.【问题分析】:走线存在直角和锐角;这样容易产生不良的反射,干扰信号。 c- _( k* ?& j# X! C1 Z: ?
【问题改善建议】:建议修改成钝角,或者使用fill填补或者加泪滴。
9 w6 K9 n: R) j5 a* G2 y1 d, g1 B7 h l; ^0 Y8 ~& K2 s( W7 b7 p
6.【问题分析】:3 4脚作为输入脚,5 6 脚输出脚,两者的线宽相差太远,输入这么细,输出再怎么粗也是过小电流。) B( q( n g3 E2 z# y5 G$ j2 O/ h
【问题改善建议】:建议输入输出线宽一致,对于大电源建议敷铜。- k9 q, U9 C" h9 D( K: Y
/ c- v4 |+ c* v/ i* K8 A4 Q$ G7.【问题分析】:12V电源换层走线,一个0.7mm的孔载流是否足够?' t- l/ e/ ]; b- F
【问题改善建议】:可以根据经验值0.5mm过1A的电流(一般做好1A的预留),来适当的增加过孔数量。% y" e2 g$ Y- U S: r# `8 t% l
: o0 Z) v0 s6 L% t# O! D% o+ P- u( L8.【问题分析】:12V转7v2电源的转换电路存在问题,转换时的现况不够,载流不够,电源点带不起来。% D/ l# f' \: V1 m# v( l# O/ O
【问题改善建议】:建议加粗处理,可以根据表层20mil过1A来适当加宽导线。, c8 C8 u! ~$ g( M6 R9 M
9 w! _' E2 J4 U, Q
三.生产工艺:
: L& e- P( S+ y- G6 {1.【问题分析】:丝印叠在一起了,生产时会模糊不清;且丝印的尺寸不要这么大。
! ?* \( s0 m9 M) {% U【问题改善建议】:建议丝印与丝印键保持好间距;建议更改到至少4/25mil的大小,常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil 5/30mil 6/45mil。( }& ~& E% {/ f) K" T1 h
) u2 ?, i& p3 k0 N+ X* \1 n( L/ T
2.【问题分析】:板框的keepout属性勾选了,这样出生产文件时,会没有板框。
) |! j7 I8 W. l0 H- ?0 A【问题改善建议】:作为板框的话,建议将keepout属性的勾去掉。' S+ `# b# w$ ^7 P8 j
9 O6 f& \! Q/ d
" W& e7 B( {7 h6 _! n3 {+ h |
