查看: 2702|回复: 2
[文件已评审] AD 2层 my_sensor板评审报告20190318
发表于 2019-3-19 18:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q  I) N- W6 o0 A- o+ V, w/ T5 e' W* z+ Z! L
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
* H+ l* Y2 U$ M' ^使用前请您先阅读以下条款:
8 Y+ V+ G  I4 c4 B9 }% x: u1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!
# E/ g5 o1 p- m2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B0 x% Y; |0 \" P% D& k4 n
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D3 k, `1 U6 \- N/ O; k# z0 ]
------------------------------------------------------------------------------------0 E+ l5 }' Q: E) V
一.布局问题:
二.布线问题:
1.问题分析】:如下图所示,PCB中还存在未连接的网络。(两个AGND网络)
问题改善建议】:建议修改;建议在前期扇孔时,对地网络的焊盘也进行删除,避免遗漏。
2.问题分析】:PCB中尖角铜和孤岛铜没处理干净,容易产生不良信号反射干扰信号,且孤岛铜容易在生产时翘起。
问题改善建议】:建议放置cutout割除。
3.问题分析】:5V电源换层走线,一个0.5mm的孔,载流是否足够?
问题改善建议】:可以根据经验值0.5mm过1A的电流(一般做好1A的预留),来适当的增加过孔数量。
4.问题分析】:线宽大于管脚焊盘,这样不利于后期的焊接。
问题改善建议】:建议用焊盘宽度一样的线进行引出,后再加粗处理。
5.问题分析】:走线存在锐角;这样容易产生不良的反射,干扰信号。
问题改善建议】:建议将其修改成钝角,或添加泪滴。
6.问题分析】:小器件中间穿粗线,焊接的时候容易出现短路的情况。
问题改善建议】:建议将线挪开,可以试试换层走线。
三.生产工艺:
1.问题分析】:过孔全部开窗了,这样生产后裸露的部分容易被腐蚀氧化,出现短路的情况。
问题改善建议】:建议对过孔进行盖油处理。
2.问题分析】:丝印叠在一起了,生产时会模糊不清;且丝印的尺寸不要这么大。
问题改善建议】:建议丝印与丝印键保持好间距;建议更改到至少4/25mil的大小,常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil  5/30mil   6/45mil。
3.问题分析】:板框的keepout属性勾选了,这样出生产文件时,会没有板框。
问题改善建议】:作为板框的话,建议将keepout属性的勾去掉。
5 ^& }4 J! x' Y$ }* Q' V
发表于 2019-3-19 22:02:04 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2019-4-24 21:24:01 | 显示全部楼层
学习学习。
