查看: 1953|回复: 0
[文件已评审] AD 4层 MainControl(LPC)V2.0板评审报告20190318
发表于 2019-4-18 17:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q  I) N- W6 o0 A- o+ V
$ v8 }, ]% g( s8 L! z------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N4 x) X) m2 D, x" s* r9 n
使用前请您先阅读以下条款:8 o$ E+ g2 o$ ^6 W
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!0 W& e2 ^2 z( O8 N# `' `
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B; p. _7 S9 d1 T1 f
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D1 P) B( P7 J, N3 Z: M. E4 ?; w
------------------------------------------------------------------------------------2 m, y" a( @0 m4 ~$ M+ H. f3 C' k
一.布局问题
二.布线问题:
1.问题分析】::PCB中尖角铜和孤岛铜没处理干净,容易产生不良信号反射干扰信号,且孤岛铜容易在生产时翘起。
问题改善建议】:建议放置cutout割除。
2.问题分析】:GND和PGND两种地网络没有彻底区分开,会导致跨地跨区域的情况,影响信号。
问题改善建议】:建议将跨界电容网下移,将两种地更好的区分开。
3.问题分析】:PCB中多处出现过孔打在焊盘上面,容易出现漏锡的现象,可能造成短路。
问题改善建议】:建议把过孔打在对应的焊盘的空闲处。
4.问题分析】:PCB中多处出现stub线和stub孔,容易产生天线效应,影响信号。
问题改善建议】:建议将多余的线头和过孔删除。
5.问题分析】:IIC信号的处理不正确。
问题改善建议】:IIC信号建议加出,且两根线一起走线,同层。
6.问题分析】:PCB中走线出现直角和锐角,这样容易产生不良的反射,干扰信号。
问题改善建议】:建议将其修改成钝角,或添加泪滴。
7.问题分析】:如下图所示,能走直的线发生了曲折,这样容易影响信号,特别对于高速信号来说,比较严重。
问题改善建议】:建议不要在推挤模式下来调整线距,建议能拉直的线拉直。
三.生产工艺:
1.问题分析】:PCB中的丝印没有调整全,有重叠的还有在器件中间的,这样生产时,不是模糊不清,就说没有丝印。
问题改善建议】:建议丝印与丝印键保持好间距;建议更改到至少4/25mil的大小,常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil  5/30mil   6/45mil。且丝印种类不能超过2种。
2.问题分析】:板框的keepout属性勾选了,这样出生产文件时,会没有板框。
问题改善建议】:作为板框的话,建议将keepout属性的勾去掉。
+ m) S6 q5 ^& m5 s, w
