您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V3 T3 t2 Q" G, e. f0 M
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
( n* Q' G+ P/ x% z) p使用前请您先阅读以下条款:0 P" g! x0 k) y7 T h8 S
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!
) r4 g1 w7 a$ f( G2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B
; ?0 o% ] p! J% j9 _( D( y2 X/ e. k3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D
7 j, U: h+ t$ g& D8 h------------------------------------------------------------------------------------ |
一.布局问题: 1.【问题分析】:板子密度比较松,器件放置较密集。 【问题改善建议】:板子密度比较松,建议可以拉开些间距。 2.【问题分析】:主控的位置存在问题。 【问题改善建议】:可以的话,建议将主控尽量居中放置。 二.布线问题: 1.【问题分析】:过孔的间距打太近,整板都有这种问题,容易出现平面撕裂的情况。 【问题改善建议】:建议拉开孔距。 2.【问题分析】:类似于此种,电源铜中出现多余的过孔,影响信号载流。 【问题改善建议】:这种地过孔应该需要删除。 3.【问题分析】:如下图所示,电源的铜皮满足不了载流。 【问题改善建议】:这个电源可以加宽一点 4.【问题分析】:走线拐角太小,快90度了,45度走线角度,。 【问题改善建议】:建议修改成钝角。 三.生产工艺: 1.【问题分析】:调整的丝印太靠边了 不好生产。 【问题改善建议】:建议调整下丝印,将丝印拉离板框。
! v) r& T& h3 r |
