您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V, x6 R& |' F* S# R
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N
( c9 `3 n( L* l: \使用前请您先阅读以下条款:/ O! c. E1 y0 z, o4 J
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!
: d ]) Y* T, \# P# v2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B" ]3 u+ e" K+ a" ]- T3 \# {1 Y
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D) v; W$ k: K# x
没有原理图,只能对pcb的主要部分进行检查。 一.布局问题: 1.【问题分析】:晶振的布局布线存在问题。 【问题改善建议】:晶振的布局布线要考虑π型滤波,且要进行包地隔离处理;滤波电容靠近管脚摆放,先经过滤波电容再进入晶振。 二.布线问题: 1.【问题分析】:如下图所示,DRC检查还存在路的现象。 【问题改善建议】:建议画完板后,进行drc检查,将未连接的线连接。 2.【问题分析】:如下图所示 ,电源线vbat,突然变得这么窄,载流不够。可能找出过载不足烧坏的情况。 【问题改善建议】:建议线宽一致,一定要改的话,不要相差太远。 3.【问题分析】:电容电阻中间窜线,焊接时容易出现短路的情况。 【问题改善建议】:建议打孔换层连接,或绕开连接。 4.【问题分析】:B+/- 是否为差分?离焊盘太近,容易被干扰。 【问题改善建议】:建议拉开间距,条件允许的情况下,建议包地处理。 5.【问题分析】:信号线发生非必要的弯折,容易影响信号的传输。 【问题改善建议】:建议将信号线,能拉直就拉直。 6.【问题分析】:顶层已经布线了,不是单面布局,底层的线过多过密。 【问题改善建议】:建议一些线可以打孔换层到顶层走线。 7.【问题分析】:管脚焊盘中间穿线,焊接时容易出现短路的情况。 【问题改善建议】:建议绕开,或者打孔换层走线连接。 8.【问题分析】:回流过孔打的比较乱,不美观。 【问题改善建议】:建议多使用对齐,等间距命令,或者使用特殊粘贴的阵列来打回流地孔。 三.生产工艺: 1.【问题分析】:板框线的keepout属性勾选了,这样出gerber文件时,不会显示板框。 【问题改善建议】:作为板框的话,建议将keepout属性的勾去掉。
* W5 o J& Q/ @& \5 a- X" {' A9 J B |
