查看: 2675|回复: 2
[文件已评审] AD 2层 电子秤V10.~(88)板 评审报告20190411
发表于 2019-4-24 17:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q  I) N- W6 o0 A- o+ V
, L" m. c# U/ @# b------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N: p8 W4 }. \7 C+ d* k$ B# v
使用前请您先阅读以下条款:
7 o/ I- ]/ K) ^7 B* ~1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!9 a: Z+ {( P8 g1 i: w7 U
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B, m' ]) T) p5 c, ^0 j+ w
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D0 P8 G- e6 q) ~" B
  W, U9 ^# g+ v( J
没有原理图,只能对pcb主要部分进行检查。
一.布局问题
二.布线问题:
1.问题分析】:】:板中的尖角铜和孤岛铜还需进一步处理,尖角铜皮会产生不良的信号反射,孤岛铜则容易翘起。
问题改善建议】:建议放置cutout进行割除,对于比较大的孤岛铜,可以放置过孔固定。
2.问题分析】:走线还存在直角,容易产生不良放射,干扰信号。
问题改善建议】:建议添加fill填补成钝角,或画完板后添加泪滴。
3.问题分析】:5V电源线换层走线通过一个过孔进行连接,载流是否足够?
问题改善建议】:可以根据经验值0.5mm过孔过1A电流来适当增加过孔数量。
4.问题分析】:5V电源线换层后,线宽变细很多,这样会出现电流瓶颈。
问题改善建议】:建议非必要情况下,保持一样的线宽。
5.问题分析】:GND和AGND两种地没有区分开,出现跨地跨区域的情况。
问题改善建议】:建议将AGND单独敷铜。
三.生产工艺:
1.问题分析】:板框线的keepout属性勾选了,出gerber文件时,板框不能显示。
问题改善建议】:做板框的话,将keepout属性的勾去掉。
2.问题分析】:部分丝印没有调整出来,生产的时候不能显示出来。
问题改善建议】:建议将丝印统一调整出来;或者全部放到中间,出份装配图。
3.问题分析】:所有的信号线都是15mil以上,成本会上升。
问题改善建议】:一般的信号线建议6-10mil。
' _0 [7 s! p+ a5 A% P% y* ^
发表于 2019-4-24 18:39:47 | 显示全部楼层
谢谢分享AD 2层 电子秤
发表于 2019-4-24 20:51:39 | 显示全部楼层
评审的细节做的比以前好了。
