您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) 8 X# q I) N- W6 o0 A- o+ V+ V9 O0 n: {* C( p" n% h( t( C; O) K
------------------------------------------------------------------------------------& Z. q0 A: [4 ]9 L3 R. f+ @$ N1 @8 T$ q. q6 o8 _1 V! U
使用前请您先阅读以下条款:
4 C" x3 W4 ]% {( i1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!
v1 d [3 V. Y7 v" `7 Q, l2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 i/ r4 a& {& B7 N5 \9 v0 L1 g: m# p
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责1 R/ a* u; |- D
" c+ T+ Y H2 X------------------------------------------------------------------------------------ |
一.布局问题: 1.【问题分析】:电源的流向形成一个环路了。 【问题改善建议】:建议调整布局,电源一般采用一字布局,或者L型布局。 二.布线问题: 1.【问题分析】:如下图所示,板中的多处尖角铜皮没有修干净,容易产生不良信号反射,干扰信号。 【问题改善建议】:建议放置cutout割除干净。 2.【问题分析】:电源焊盘与铜皮的十字连接角宽度不够,容易出现电流瓶颈。 【问题改善建议】:建议在规则中加粗连接管脚。 3.【问题分析】:485的6,7脚的布线存在问题。 【问题改善建议】:485的6,7脚的A,B信号是差分信号,需要差分走线。 4.【问题分析】:时钟线的处理欠妥,时钟线重要且容易受到干扰,没有做保护措施。 【问题改善建议】:建议时钟线进行包地处理,或者与其他信号线保持足够的间距。 5.【问题分析】:存在stub线,会产生天线效应,干扰信号。 【问题改善建议】:设置好规则,通过DRC检查出来,将stub线删掉。 [size=12.0000pt]6. 【问题分析】:电源的过孔1个是否满足载流? 【问题改善建议】:建议参考经验值0.5mm过孔过1A电流,来试单增加过孔数量(因为是经验值,建议做1A的预留)。 7.【问题分析】:信号线发生非必要的弯折,会影响信号的传输。 【问题改善建议】:建议能导线拉直就拉直。 三.生产工艺: 1.【问题分析】:布局用的丝印框没删掉,生产后会存在。 【问题改善建议】:建议板子完成后,将其删除。 2.【问题分析】:高版本的AD。Keepout层只有禁布的意义(低版本可以作为板框层)。 【问题改善建议】:高版本建议将丝印层放置到机械层。 * p. q- w+ G9 P, U2 H! @/ t) N
