开关电源当中我们经常会用到肖特基二极管,但是由于不同厂商等原因性能上就相差很大,我们选择肖特基时必须要考虑以下几点参数:
/ Y3 H. e2 A0 S& X0 O2 a: z 1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。1 Z- M! j4 `4 n/ D) ^. o
2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流,肖特基二极管反向漏电流较大,选择肖特基二极管是尽量选择IR较小的二极管。: ~/ P; T1 S1 v: h) m0 x5 Y% |
3.额定电流IF:指二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。
( L/ i& }7 ?8 F" \, d4 d% ~: D% o6 W 4.最大浪涌电流IFSM:允许流过的过量的正向电流。它不是正常电流,而是瞬间电流,这个值相当大。( m* e3 E- `4 M9 _5 X2 ]
5.最大反向峰值电压VRM:即使没有反向电流,只要不断地提高反向电压,迟早会使二极管损坏。这种能加上的反向电压,不是瞬时电压,而是反复加上的正反向电压。因给整流器加的是交流电压,它的最大值是规定的重要因子。最大反向峰值电压VRM指为避免击穿所能加的最大反向电压。
% O- l4 T2 \3 m# a6 J 6.最大直流反向电压VR:上述最大反向峰值电压是反复加上的峰值电压,VR是连续加直流电压时的值。用于直流电路,最大直流反向电压对于确定允许值和上限值是很重要的。. k' ^- i* c( h! T* u/ K
7.最高工作频率fM:由于PN结的结电容存在,当工作频率超过某一值时,它的单向导电性将变差。肖特基二极管的fM值较高,最大可达100GHz。0 f2 _+ u/ C5 ^% D1 f
8.反向恢复时间Trr:当工作电压从正向电压变成反向电压时,二极管工作的理想情况是电流能瞬时截止。实际上,一般要延迟一点点时间。决定电流截止延时的量,就是反向恢复时间。虽然它直接影响二极管的开关速度,但不一定说这个值小就好。也即当肖特基二极管由导通突然反向时,反向电流由很大衰减到接近IR时所需要的时间。大功率开关管工作在高频开关状态时,此项指标至为重要。+ D B, b& z6 g3 M
肖特基二极管SMAJ18CA-TR www.dzsc.com/ic-detail/9_2741.html的规格信息 H1 J8 X) i" b5 o: A# H* A4 c' k. n; @
系列: SMAJ5 a* ^0 F2 U$ e8 ^& |+ @ G7 y
产品类型: TVS Diodes0 f! O' `" d% s0 D
Vesd - 静电放电电压触点: -
( [# o- A2 I( `+ O# Q" v Vesd - 静电放电电压气隙: -* ? J' y' R' a
极性: Bidirectional
, h& n" Q1 {, {3 @/ p! ~ 端接类型: SMD/smt$ |. r' B9 E/ F6 c. c3 l" S
击穿电压: 21.1 V9 u3 p3 t& E) ?* i! ~4 m
工作电压: 18 V
; x2 F/ Z" [2 |8 q( Z S 钳位电压: 39.3 V- J( }9 ?% o; g: B- b* ~0 X5 @3 |& o& w: O
封装 / 箱体: DO-214AC-2 (SMA)
8 s9 l9 V! |/ z# b$ z9 @- O8 M 最小工作温度: - 65 C
, K+ h$ P$ r- F. M; y 最大工作温度: + 175 C: {# k% Y* C+ ^! s( g5 q6 M5 a
封装: Cut Tape; E6 q+ B6 W: S! q" c3 m0 U
封装: MouseReel* ~' {+ H4 v. `2 d6 X$ L" Y
封装: Reel* m% D( W4 m4 O/ ]) A/ Q- P
商标: STMicroelectronics
' p. X$ I c0 l5 R% K: R 工厂包装数量: 5000) K* j+ b6 Q, N$ a) @% t3 Z
子类别: TVS Diodes / ESD Suppression Diodes商标名: Transil单位重量: 71 mg
5 t/ K: n, E8 o6 ` z: W
3 @$ O/ r5 C" V4 P, l# [* O |
