查看: 62912|回复: 177
[PCB技术] AD19如何绘制COB封装绑定IC
发表于 2019-9-19 10:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
COB封装绑定IC
上今日主题:什么是COB封装?
                     COB的优缺点是啥子?
                    什么是绑定IC?
                    Altium designer 里面 如何绘制?
官方解答:COB封装即chip On board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电气连接。如果裸芯片直接暴露在空气中,易受污染或人为损坏,影响或破坏芯片功能,于是就用胶把芯片和键合引线包封起来。人们也称这种封装形式为软包封。
为了增加实物感,把键盘给大家拆开:看到没就是这一坨黑色的。
COB封装的优缺点:
1.优点:超轻薄,防撞抗压,散热能力强,全天候优良特性:采用三重防护处理,防水、潮、腐、尘、静电、氧化、紫外效果突出;满足全天候工作条件,零下30度到零上80度的温差环境仍可正常使用。
缺点:1、封装密度比TAB和倒片焊技术稍小。
2、需要另配焊接机及封装机,对生产技术要求极为严格,如若有时速度跟不上以及PCB贴片对环境要求更为严格和无法维修,间距很小一般只有2mil间距
至于什么是绑定IC,其实是通用的叫法,也就是和我们的COB封装是一个性质,就是COB封装,那么在Altium designer 里面对于绑定IC的绘制,我们是只能通过画一个封装库的形式,画好之后我们进行一个导入到我们的PCB里面就可以。绘制和常用的绘制方法一样,不过需要对我们的器件进行一个开一个界限环,这个界限环在我们的丝印层,在这个范围内进行开窗处理,顶层开窗或者是底层开窗即可。
上图上图,看此图即可。
关于COB绑定IC设计,首先我们需要遵循以下规则。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2019-9-19 13:53:01 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2019-11-6 10:41:31 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,学习绑定封装
发表于 2019-11-12 09:02:22 | 显示全部楼层
每日学习一技巧
发表于 2019-11-12 10:29:54 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,学习绑定封装
发表于 2019-11-12 10:51:10 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看
发表于 2019-11-12 11:03:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2019-11-12 20:45:38 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2019-11-13 08:27:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2019-11-13 08:32:25 | 显示全部楼层
666666666666666
