查看: 9294|回复: 2
[已解答问题] 有些器件放置不出来,第一次碰到,请大家指导下,谢谢了!!!
发表于 2019-10-18 22:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
放置的时候命令窗口显示如下:
E- (SPMHDB-274): Unable to load flash symbol 72 (Check PSMPATH setting for this symbol).
W- (SPMHUT-127): Could not find padstack PAD55_70REC32D.
E- Cannot load symbol 'CAPC2-100-250'
E-   because WARNING(SPMHUT-127): Could not find padstack PAD55_70REC32D.
    due to ERROR(SPMHDB-274): Unable to load flash symbol 72 (Check PSMPATH setting for this symbol).
Command >
fanl已获得悬赏 5 联盟币+1 联盟币
最佳答案
嘿嘿!找到问题了,问题是Flash缺失,去掉焊盘里的Flash 就行
发表于 2019-10-20 12:01:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 11:08:48 | 显示全部楼层
请问怎么去掉焊盘里得Flash呀
