详解Allegro 16.6 3d显示功能 一、 准备工作 1、 软件版本要求 2、 3d模型 可预先到专业的3d Step 模型下载网站上下载相应的3d模型。 二、 设置及显示 1、 首先要对使用环境进行设置 1) env文件设置。路径在:Cadence\SPB_16.6\share\pcb\text\env,打开,查看是否有设置set step_unsupported_prototype 1,如果没有,就在文件中加上。 2) Step模型路径设置。如下图示: 1、 设置PCB中的元器件与3d模型匹配 1) 进入匹配界面。如下图示:
* |5 w* l4 g% l/ |6 L8 Z1) 匹配设置。 分别在上图示位置选择需要显示3d效果的器件进行匹配,对各参数进行设置以达到理想效果。设置好后点击Save进行保存。然后可点击Report进行查看匹配结果。如下图示:
' n. ?9 |; r4 I1、 显示设置。 1) 显示之前必须把相应的层打开。 PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM MANUFACTURING/STEP3D_ASSEMBLY_ENCLOSURE 2) 设置3d显示查看效果。 1 g1 s2 a( W6 T. z
2 ~# J* V$ w7 F$ e) d. Z
