作者 | 刘丽娟(一博科技高速先生团队队员)1 w* a: i5 e+ y! [
# y! ^+ o0 B. c7 O7 m5 t
) r0 [& b6 ~; |2 i0 ?上上周我们在B站放了关于矢网为什么要校准,以及校准实操步骤的视频。
4 l; C) n3 k. I0 P1 u% S* \0 I. @1 X/ {% V
有同学在反问我:那我不校准能咋地?看你操作半天,好浪费时间,就不校就不校……7 [9 X5 o9 }" W- X+ O. u: N
( X$ L. K' Q, s, a( T对于这么傲娇的人,已经不能单纯地以理论说服他了,先直接简单粗暴地把测试结果丢出来。8 x- X5 K$ C5 g0 J {
( E( c8 I0 d0 G2 u4 X4 d6 m矢网(VNA)看家本领是测S参数,那我们就先来看看对于同一个DUT,做完校准测出来S参数结果是什么样的?而如果不做校准,测出来的S参数又是什么样的,和真实结果能有多大差异?; y* e. n# |/ j0 y5 j- O
" P8 t' J% V/ {" l2 M+ z
对于上图所示的一对内层的差分走线,在5GHz处,校准后测出来的插损只有1.264dB,不做校准测出来的插损是4.226dB,比真实损耗多了3dB。这多出来的3dB就是仪器+cable的损耗。
6 V4 {9 k2 q0 o' m. r, x- p! H! S9 z" a$ f) e
对于测量S参数前要校准,绝大多数同学还是认可的。因为在频域无法将仪器、cable和DUT的效应区分开,看到的就是三者total的效应。但测阻抗要不要校准,就有不同的声音了:“阻抗结果是按时间先后顺序显示的,校不校准都能看到DUT的阻抗”。先不解释,还是直接把对比结果秀出来。
8 B1 R0 X2 i% Z5 i* C4 E1 q9 y" T- o# F2 I' |1 _
先来看看不校准直接测阻抗,结果是什么样的。我设置了一个测量区间,可以看到在测量区间内最大值是107.9Ω,最小值是101.9Ω。
. s) M+ @0 C! M1 M8 m; K! l 6 a+ P: d/ r# q8 |7 u
再来看看校准后的阻抗测试结果是什么样的:此时在测量区间内的最大值变成了102.2Ω,最小值变成了97Ω。: ~' N. @ ~1 M( r3 `' u
( E/ H, F: ?) z U6 ~: k5 F4 `& C
7 O) p0 C# T3 y0 p/ f2 F* _2 y! l9 A# f' I5 ]2 C0 W* N! I4 }
上面两张图,虽然不校准也能很清晰地辨认出属于DUT的阻抗区间,但是不校准直接测的阻抗比校准后再测的阻抗高了5ohm左右。这个差异度你能接受吗?比如客户的设计阻抗是100ohm,给到工厂加工的阻抗管控要求是100ohm+/-10%,制板出来的阻抗是106ohm,本来板子是妥妥地满足100ohm+/-10%的要求,结果被你圣手一测,阻抗直接飚到了111ohm,好了,判Fail。不管你能不能接受,反正工厂是第一个被冤死了,接着客户也被吓得心慌慌,准备开会讨论要不要往下做PCBA了。: @# M$ H, y7 c/ l& p
