作者 | 刘丽娟(一博科技高速先生团队队员)
4 L' G2 c% E/ a5 x' k1 H0 L; T% a6 U% I6 f4 Z+ \
8 Q8 A; l; o0 q, y/ c( {$ {& A# W
对于模拟电路没学好的工程师来说,电阻只知道用来端接;电感只知道用来隔离;至于电容嘛,估计你们只知道滤波,更不用说它们的组合产生的作用了。不信?估计以下这个电容的用法,你也只能说滤波了吧……8 W. z: Y" A% a" Z( T# L( Q# l
8 e; T( Y# v+ ]7 V
上周我们雷工,哦不是,是我们姜工的文章向大家介绍了DDR的时钟里面并联电容的用处,让大家惊奇的发现了原来电容也可以用来端接,可能已经让一大把粉丝获得了一波知识的源泉。那么本期高速先生还继续玩这个DDR的时钟,去深挖它还有什么槽点。8 b3 M. ?! d( B2 u. f% {- R
/ u# o) ^7 V/ ?$ A' m+ C2 E5 u
我们先把上周所讲到的这个DDR时钟的拓扑再一次拉出来,没错!就是下面这个图啦。其中上周让雷工尴尬不已的这个电容就是下面红色圈圈的那位了。把电容并联到差分对间,能够很好的对发送的信号进行端接,目标是使得电容的电抗值和传输线接近,从而起到源端端接的效果,减小时钟的反射。
; u; R c0 g' K% b
/ S* @; Y7 x- P
7 N2 O) f% M! w; }, B3 @
$ R, j8 U- ?* T恩,这个是上篇文章的精华哈。那么我们这期的文章继续研究这个拓扑,大家有没有发现上面的拓扑其实不止一个电容,看看上图蓝色圈圈的位置,其实还有一个电容哦!它一般是放在最后两个端接电阻之间,然后下拉到地(也可以上拉到DDR电源)。这个电容到底有什么用呢?根据高速先生对你们的认识,都接到地了,肯定又是用来滤波啦?
- H3 X$ Z" C7 c$ ?& ? U
. G' Z6 n S# n2 i高速先生对此也研究了一番,我们用一个简单的点对点的时钟拓扑进行验证哈。
2 t7 Y: y$ r. p# R. z% {8 i( ^; v( O" L+ M
2 ]5 ~+ D0 ^9 w' S/ O# C* @" ?" q) ~; Y- \
如果这对差分线是理想的走线,所谓理想就是差分线的P和N长度一致,阻抗相同,分成对称的情况下。有无电容的结果是下面这样的。/ o. k3 i7 M9 g/ P* l6 C5 n
% T& c1 c9 B3 ?6 t, T8 X
( s% g7 x; E4 O- {8 m1 N
. P. O6 y9 j/ p7 ~4 |是的,如果我们的PCB加工出来就像原理图设计一样是理想的情况,那这个电容的确起不了什么作用。但是我们PCB最精彩的地方就在于它的设计和加工的误差哈。我们知道,对于一对差分线来说,对间P和N的对称性是最为重要的事情,不然的话它们就是产生共模的噪声。基本上来说,只要破坏了差分线理想状态,这对差分线都会或多或少产生共模的噪声。那么我们在有共模噪声的情况下再去进行对比验证,结果就会变得不一样了。& W' b9 G2 }0 U$ E' p
8 t# c/ Y8 x6 O1 B, V7 N9 t7 u
1 ~( T3 F/ X m/ A$ W8 e
+ ?0 Y9 s* h; j9 L( N' ?! ~可以看到,没有了这个电容之后,接收端的波形变得扭曲,甚至是产生了非单调的结果。那么大家也许会问了,那你们怎么知道是不是共模噪声的影响呢?怎么看呢?
# o& ]. z- E6 u/ T/ R" s2 Q0 I9 z8 e6 E) Z3 {
我们可以看下图紫色箭头位置的波形,也就是它们产生的共模噪声的位置了。
9 O6 p/ L7 F. T) e: F# u, U0 W
0 s6 a0 a+ N) d1 Z2 U) w+ T4 j% L4 f: S1 I; s; I+ f6 C6 R( Q
2 P0 T2 f( Z8 t) ]) k我们可以看到,当差分线有共模噪声的时候,这个电容其实可以为我们抑制很大部分的噪声,因此能最大限度的还原接收端信号的完整性。
( \* b- s$ r2 K( V, t
* I5 X+ {. O: G. k# _: C" g3 l! q) \) N
) S2 E7 \& N$ }. u3 v/ k当然如果旁边的走线离这对时钟很近的话,有了这个电容,自然也能使得共模噪声串扰到旁边走线的能量削弱啦,也就是起到减小串扰的效果。
* C& h& S& d- v4 d6 e- S0 e5 a: X* v2 x9 i+ b2 A/ O
* }$ S: l5 k# z1 A% Z( B
% _( m$ A+ M( T& q& i; ?6 q' t% N% q: X7 m* ~
& n4 z6 h- R( G/ x4 @5 {, l$ y* S
# r& a9 i, p: h9 }; {. Z
" ^- W2 }1 L. p6 I5 R
: ^3 L' V) U! G: G; X0 r* }/ @
5 A7 F- l* ] L
0 g2 s+ f8 n" t- L
6 K0 G) r* P! U6 G! f; q
6 h- y8 F, m6 o, n$ i! L* R
