9 J5 I; k5 v2 b9 D4 a; W n. H' U
! V. i- a: O& k19 L7 k- u! ?5 p( M8 G. r
抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优 先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。 减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的 di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。
" S% P4 v+ Q1 V) l- y
8 o4 U! v3 _9 G! D/ G+ _7 U. @' Z9 p3 F' _+ [2 D7 y
抑制干扰源的常用措施如下:
' U0 k% C! v4 K(1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加 续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可 动作更多的次数。 5 u' F2 j8 _/ |$ {2 ^
( R/ `( p9 A2 q' ^
- N1 o( c8 Y, y7 d% Y+ ?% I(2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。
6 S2 X$ d1 K( q) l3 I# S
) X+ Y/ v( j) l i& \; @6 b7 W9 q1 |8 R
(3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。
2 \/ C$ X0 j! {, A. r4 N
& ~* e8 ]$ A, w8 E% m0 X4 T* P/ x
4 }9 y+ {1 s, Q5 L3 G3 f(4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的 影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电 容的等效串联电阻,会影响滤波效果。
6 e3 o5 V; y8 y/ B+ {) _+ z
2 |- Z' ^' |7 Z, U$ y' @- R' m% c: a% h7 n
(5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。
+ p' ?( ^! K; }* ~, `
r- F1 ?# G% @; [( V2 p7 a; h
- K, `( a$ [5 e$ _/ U1 U(6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能 会把可控硅击穿的)。9 c( W1 D% P0 ~9 A4 l. o% m
+ s9 X1 ]/ ~4 x9 c) Z
% O: K0 [6 n- k' O7 Y( p8 W+ W) D# D2 按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。 ! T! m& Q* x5 D6 I
所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和 有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰 噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别 注意处理。所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般 的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感 器件上加 蔽罩。
( o# k4 j; E3 |& G* h( T0 X2 y2 W0 L5 J5 f
7 X! E5 L/ c' F, t+ a
切断干扰传播路径的常用措施如下:
: B3 _/ ]9 K6 h6 ^- E(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就 解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路 或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容 组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω电阻代替磁珠。
/ P8 ]; s9 H: y; N1 k3 i" k1 N
& C1 t# Q' e) |, g6 S- D- U0 ]. R. c, [" v7 m
(2)如果单片机的I/O口用来控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之 间应加隔离(增加π形滤波电路)。 控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之 间应加隔离(增加π形滤波电路)。 / d2 x |" i* e3 {, d# x' [
9 j* o8 m( z; I
1 S: r+ Q8 R7 ?5 c8 n(3)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离 起来,晶振外壳接地并固定。此措施可解决许多疑难问题。
+ F9 R$ A" S* o" r$ [6 H) Z: ]9 L- F7 c( t- u9 ~5 {2 q3 @. C4 s
- g. I- g; l* a! Z7 {+ B6 U7 t
(4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源(如电机,继电器)与敏感元件(如单片机)远离。
( C& H8 Q" V4 h5 C1 P* ?
' `) {( c! x1 ^; ~( @' K- u [- N
(5)用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后在一 点接于电源地。A/D、D/A芯片布线也以此为原则,厂家分配A/D、D/A芯片 引脚排列时已考虑此要求。
4 d! ?% q; B% G2 S
- i' B! E0 W% [; A3 J5 j+ L
9 w+ x* J/ y) Z2 p% P(6)单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。 大功率 器件尽可能放在电路板边缘。 % z2 m! s) R5 @0 }
0 P- t& O6 m' a V6 L& ]9 C. q. i
. F4 W x$ ?* u# x/ R6 j; X* C(7)在单片机I/O口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件 如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。
# E6 {6 O0 n' l, r% w, R! b4 S% e/ P; a8 l& a. |! g
0 H& r- N+ e ^/ `" _" A决战四层板,只要30元:6 S4 `/ g, c9 O3 x$ r. {5 y
9 p' w$ ~- d5 ?
1)长宽在5CM以内打样5片 仅需:30元/款全国包邮!
# P- v1 u4 D) _/ C9 ~* i
) h4 R- h: h: S) M/ L2)长宽在5-10CM以内打样5片仅需:50元/款全国包邮!$ N5 G! J }) l$ y, J) M T
( U7 G" I9 T1 m9 n; \更多优惠详情参阅:http://www.jlc.com/s;TEL:18681569485
7 w% j7 x* r; n4 H" I% e
( x. t, q! v3 L' L* m |
