3 \9 h7 ^3 z9 N0 g( F$ ]9 }) A
在普通的数字电路设计中,我们很少考虑到集成电路的散热,因为低速芯片的功耗一般很小,在正常的自然散热条件下,芯片的温升不会太大。随着芯片速率的不断提高,单个芯片的功耗也逐渐变大,例如:Intel的奔腾CPU的功耗可达到 25W。当自然条件的散热已经不能使芯片的温升控制在要求的指标之下时,就需要使用适当的散热措施来加快芯片表面热的释放,使芯片工作在正常温度范围之内。6 t; N9 L) ]" U7 \. d3 r/ p
通常条件下,热量的传递包括三种方式:传导、对流和辐射。传导是指直接接触的物体之间热量由温度高的一方向温度较低的一方的传递,对流是借助流体的流动传递热量,而辐射无需借助任何媒介,是发热体直接向周围空间释放热量。( F* d. ]$ |, O7 b
0 d" q' g$ X$ f. T. O
- w* z; h& F% i! W: ], |/ L
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。风扇的使用也分为两种形式,一种是直接安装在散热器表面,另一种是安装在机箱和机架上,提高整个空间的空气流速。与电路计算中最基本的欧姆定律类似,散热的计算有一个最基本的公式:' f" V' ?$ r$ ^1 E
温差 = 热阻 × 功耗。3 P9 L; Q& {- H; b, q
* }, }% B8 h+ v& a& F决战四层板,只要30元:! o* E" A( `: s( |* D
# }' H$ I% `; j4 p7 E! S1)长宽在5CM以内打样5片 仅需:30元/款全国包邮!
9 p& F( b" j$ O. l& ?! M; P. g$ K. I' @/ @& @
2)长宽在5-10CM以内打样5片仅需:50元/款全国包邮!- {) V! |& n" N: v
; s/ w p9 ^, O; e+ q
更多优惠详情参阅:http://www.jlc.com/s;TEL:18681569485
2 a5 D3 W: b- r! m& W! ]+ ?$ {1 K! ^
