- r6 ^. t0 p, W# i(1) 板框绘制:% m1 P+ Q/ \) x' } e% X
画一个大致方框可框入器件封装——设置原点{ Edit ——Origin——Set}——放置在框的左下角顶点位置——确定好所需要的框的大小——Design——Board Shape——Define from selected objects! N' k* s& x& {( u0 C
(2) 布局处理:) A( N z( l3 _8 G
1. 器件离散命令(可在原理图中选中,PCB图中也会自动被选中);4 N! W6 z! }& E% B* s( K
2. 实现原理图和PCB图分屏同时操作:在界面边框右键——Split Vertical;
5 n/ T: ?. o! R0 _ G9 Y2 f3. 对板子的定位孔进行添加:实际为加一个3MM的焊盘;设置中改为非金属化{Plated勾去掉};
9 f. U0 J) y& s7 C4. 对板子边的尖角处理,可处理成弧形;
7 n& y4 c0 z- b; e) |5. 对板子长度进行标识:Place——Dimension——Linear;& w1 @$ k$ `7 y, b
, f2 Q/ G7 j+ v" a常用规则设置与布线2 q6 G" A& ]5 z' X
(1) 打开规则设置界面:Design——Rules;2 ^' u$ Y3 Q1 R2 |) z
(2) 规则设置:; [" {& c0 M4 H
1. 间距规则:一般设置为6mil以上(具体看要求)8 i0 ~) U- I5 _3 S6 ~" T
Electrical——Clearance;9 D, G: ~! z1 G
2. 铜皮设置:- l! |" V1 n- B5 u! X( C
右键添加新规则——New Rule——Clearance_1——选择Custom Query——Query Builder——In Any Polygon——OK;(一般设置为15mil)% `! S1 W! d/ g" a) J: v/ y
3. 线宽规则:) E* {1 G3 T5 r; c
先创建新的类(为了加粗电源和地线):) j. | R+ _% |3 D# w N
Design——Classes——Net Classes——右键新类Add Class——自己命名——将电源和地加到类中(右边);4 d( z' Y1 ~; C" s% _4 o) k, `+ j
在进入规则:Design——Rules ——Routing——width(普通信号线设置)——新建一个规则——命名——选择你Net Cla。
; k; T j# m, C2 q1 x& M0 d2 ~
4 q- S7 C, u! Q+ o决战四层板,只要30元:8 m6 w2 y' ^; u- k! C' w
( W: S( h0 d/ J' o
1)长宽在5CM以内打样5片 仅需:30元/款全国包邮!8 O) ~* ]9 m5 T7 g8 n6 f+ |
: @; [7 S! m6 S+ w2)长宽在5-10CM以内打样5片仅需:50元/款全国包邮!
1 L% G) V. q6 Y* h
$ c# v4 p. v; s9 x7 k' Y更多优惠详情参阅:http://www.jlc.com/s;TEL:18681569485 ~' @, h1 O0 c
+ W7 u( K H: e: m. s+ j( k |
