①. 线 * ? \! {& M* z( M. v
一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离; : w# ]7 j9 e& t' z
布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用IC脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil).特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距.: N `) i+ |- X" ]. G( h
! s! [3 d1 a6 s& J# c ②. 焊盘(PAD) ! X7 Z: D* Y5 M5 C5 j }3 ?
焊盘(PAD)与过渡孔(VIA)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻、电容和集成电路等,采用盘/孔尺寸 1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm(71mil/39mil).实际应用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸; ! C! D! u# X( q( c+ {$ S& w8 c# S
PCB板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.2~0.4mm左右.
% a# p( ~+ ?2 z, _ d3 c# ^* B3 E+ c* E# L. X' H
③. 过孔(VIA)
* f% A( \( m2 `一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil); 3 ~" f- Q# `: h; `
当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil).2 g3 h7 ?5 j0 |1 }
6 A' Z& o8 Y5 b* @7 _ ④. 焊盘、线、过孔的间距要求 ' b1 m0 y# P& O6 M9 S2 y; ^' M* [# E
PAD and VIA : ≥ 0.3mm(12mil)
6 p `4 q3 l+ Q( PPAD and PAD : ≥ 0.3mm(12mil) 5 {" @& e8 j" D. l- S
PAD and TRACK : ≥ 0.3mm(12mil) 8 n% c+ {, y3 w- X h! U4 w0 N7 Z
TRACK and TRACK : ≥ 0.3mm(12mil) 9 R; g0 j5 W3 t4 s
密度较高时: ( z6 }6 @3 ^- q# W5 Q
PAD and VIA : ≥ 0.254mm(10mil)
; _* |9 \+ n& FPAD and PAD : ≥ 0.254mm(10mil) 0 y) J- F5 p$ t% x, x6 d
PAD and TRACK : ≥ 0.254mm(10mil) 1 o* a8 x# w4 f3 I- C8 x) M; Q
TRACK and TRACK : ≥ 0.254mm(10mil) / K0 h4 _# u" s5 K4 W* u
& _5 W8 m C5 d+ H/ u1 K e4 @; }1、元器件标号自动产生或已有的元器件标号取消重来 $ V* ]& Y( J/ p7 U( f
2、单面板设置: ' V2 Y0 |4 V9 l9 F& s% b
3、自动布线前设定好电源线加粗
+ |9 E! X) a* ?& `6 Y4、PCB封装更新,只要在原封装上右键弹出窗口内的footprint改为新的封装号
, b/ b& F2 M" {' W, |" M5、100mil=2.54mm;1mil=1/1000英寸 - v9 E7 y( u0 M& Z( b
7、定位孔的放置 6 H3 E J4 y4 Q4 k; N
8、设置图纸参数 / j0 c# {. Z% G
10、元件旋转:
" w( b( `( A7 ]X键:使元件左右对调(水平面); Y键:使元件上下对调(垂直面)
4 M5 m' o1 ?6 U) }11、元件属性:
# [6 z2 ]$ V4 q2 H4 F12、生成元件列表(即元器件清单)Reports|Bill of Material 4 m) I) @( {8 e8 K! W7 V% o8 A- ~
13、原理图电气法则测试(Electrical Rules Check)即ERC
; G# i o! m' \5 ]7 W/ lTools工具|ERC…电气规则检查
" A' ~$ ^% i$ G$ t* HMultiple net names on net:检测“同一网络命名多个网络名称”的错误
: q8 K( y! {& s8 P: y2 \) lUnconnected net labels:“未实际连接的网络标号”的警告性检查 $ y6 I' _9 I8 r: {: L
Unconnected power objects:“未实际连接的电源图件”的警告性检查
! ?/ t7 B: l* u7 Z! k5 IDuplicate sheet mnmbets:检测“电路图编号重号” 6 m. O9 B2 ?+ e9 G A/ o
Duplicate component designator:“元件编号重号”
6 f% f9 U k& `0 _# F9 ~bus label format errors:“总线标号格式错误”
) {6 W( Z7 b3 \ H, ~8 qFloating input pins:“输入引脚浮接” ! j9 W6 t9 [; j" o0 t3 s& R% b2 [
Suppress warnings:“检测项将忽略所有的警告性检测项,不会显示具有警告性错误的测试报告”
1 E8 `% G t. ZCreate report file:“执行完测试后程序是否自动将测试结果存在报告文件中”
p, G0 |* I8 {6 L0 O3 B+ V: iAdd error markers:是否会自动在错误位置放置错误符号
; @. Q& K$ ?8 r5 B7 s15、PCB布线的原则如下 7 n' I B- m. v5 O
16、工作层面类型说明, d1 [1 K: s1 f: a( d1 M
1 X# N. M! @2 N* L" F
. @& K6 q" u- l; g
+ O: V- R* P* N9 y( V+ o |
