①. 线 , I5 E% j/ U! n A
一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离; & r1 c7 V g9 |. ^
布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用IC脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil).特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距.' \3 m: F& m% ]9 Q& C9 I1 F- r4 p
8 d8 a& }0 C! W" R
②. 焊盘(PAD) " G* t+ V2 M3 R4 [
焊盘(PAD)与过渡孔(VIA)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻、电容和集成电路等,采用盘/孔尺寸 1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm(71mil/39mil).实际应用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸;
0 i r( ?* ~7 K bPCB板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.2~0.4mm左右.! D2 [# n$ J* u
9 v' g8 ~7 }' ^4 w4 n8 | ③. 过孔(VIA)
0 X; A# k4 M+ R. `一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil);
7 F' r' v+ [! h$ }7 [( S3 e当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil).: D) a6 H1 t8 V
' a" v) U* W0 ]1 @, k" Q
④. 焊盘、线、过孔的间距要求
8 ?6 k! a2 H: a* A* ]5 W! K9 t6 @$ `5 DPAD and VIA : ≥ 0.3mm(12mil)
* L0 p; y, K2 x' A: S: KPAD and PAD : ≥ 0.3mm(12mil)
! d0 Z8 G6 h8 U' b5 ~% Y sPAD and TRACK : ≥ 0.3mm(12mil) 1 }( g6 x+ L" V. g
TRACK and TRACK : ≥ 0.3mm(12mil) 8 `# M# Z! P; Q! e* W) l
密度较高时:
1 x6 P) w% {' _" b4 YPAD and VIA : ≥ 0.254mm(10mil)
0 d5 [8 G/ l6 a7 Y1 {PAD and PAD : ≥ 0.254mm(10mil) ! U- s0 f& V- C8 h/ R
PAD and TRACK : ≥ 0.254mm(10mil)
2 o: d4 e c( ]4 s3 ]TRACK and TRACK : ≥ 0.254mm(10mil) / @" z4 k* j- v& `( a( E
) A$ V8 n, A; E# F* l& q5 Z/ u 第五:布线优化和丝印.“没有最好的,只有更好的”!不管你怎么挖空心思的去设计,等你画完之后,再去看一看,还是会觉得很多地方可以修改的.一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍.感觉没什么地方需要修改之后,就可以铺铜了(Place->polygon Plane).铺铜一般铺地线(注意模拟地和数字地的分离),多层板时还可能需要铺电源.时对于丝印,要注意不能被器件挡住或被过孔和焊盘去掉.同时,设计时正视元件面,底层的字应做镜像处理,以免混淆层面.
+ K5 u& e2 I+ s0 C) p7 l% Z3 K: u# {) r O5 C/ r( V; b1 K/ h4 E
第六:网络和DRC检查和结构检查.首先,在确定电路原理图设计无误的前提下,将所生成的PCB网络文件与原理图网络文件进行物理连接关系的网络检查(NETCHECK),并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证布线连接关系的正确性; " `5 [5 O& C7 Q- T
网络检查正确通过后,对pcb设计进行DRC检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能.最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认.
! v- k3 d# S: z0 z9 i, B" V: A! W5 n/ @
第七:制版.在此之前,最好还要有一个审核的过程. ' H8 ^- k ?7 C; T) m# [7 H+ N
PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好.所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子.
- m6 Z7 z6 `, l; g( @( W5 d* G! A/ ~$ _+ A% b1 h
4 c+ M! g2 X6 I5 u1 |1 q" M) r
9 F. Y A5 d5 W7 }6 x7 n# a |
