查看: 5057|回复: 2
[立创EDA] 【立创EDA开源推荐】003期 | 51单片机脱机下载和烧录器
发表于 2020-9-3 17:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程名称:51单片机脱机下载器和烧录器
工程作者:
小小一棵葱(点击查看作者更多工程)
开源协议:GPL 3.0
工程链接:
https://oshwhub.com/583703056a/51-dan-pian-ji-xia-zai-qi
(点击链接可直接在线打开原理图、PCB)
工程描述:
STC51单片机最方便的就是ISP下载,一般都是用CH340下载烧录,但是STC单片机在ISP烧录时要断电冷启动才能烧录成功,并且在没有完全把目标单片机电路的电源全部释放完时,就算你执行了断电也不一定能烧录成功。
最方便的就是用CH340再加一个自锁开关来控制目标板的电源通断,自锁开关开的时候可以给目标单片机供电,自锁断开时可以通过一个10欧左右的电阻对地方放电。
但是这样做就是要每次烧录时要用手来执行断电下载,每下载一次就要用手开关一次,感觉非常麻烦。所以作者根据STC公司开源的原理图制作了这个下载器,成本在15元左右,工程全部开源,欢迎用来开发STC51单片机,51是信仰,上手快,教程多!
电路各功能描述:
一、下图为USB转串口电路,使用CH340E,此芯片内置晶振,封装小,串口的M_RXD和M_TXD分别接IAP15F2K61S2的P3.0(13脚)和P3.1(14脚)
二、下图电路里的UP-DATE1是用来下载母片和给外部电路持续供电按钮,LED1接P3.2(15脚)用来指示是否下载成功,如果下载成功此灯会持续闪烁。
三、下图为SPI协议内存电路用来存储用户的程序用于脱机下载,程序小于47KB是可以不用此SPI内存的,SS,MOSI,MISO,SCLK分别接单片机的25脚,24脚,23脚,22脚。
四、
  • 红圈1的电路是用于连接目标单片机的RXD和TXD脚(即目标单片机的P3.0和P3.1脚)烧录程序的,M_TXD2和M_RXD2分别接单片机的P1.1 和P1.0脚。
  • 红圈2的电路是用于控制给目标单片机供电和断电的电路,SVCC_E为电平时给目标单片机供电,这就是可以通过按UP-DATE按键可以持续给目标单片机供电的原因,因为当脱机母片没电时SVCC_E为低电平P2三极管导通给目标单片机供电,R21的作用为当P2三极管截止时间迅速泄放掉剩余电荷。
  • 红圈3的电路是位脱机下载按钮,Download电位为低时执行一次脱机下载。
五、下图为下载器输出端子电路,IDC母座的1和2脚接地,3和5脚用于给设置了只有P1.0好P1.1或者只有P3.2和P3.3为零才能下载的目标单片机置零电位的,4脚和6脚分别接目标单片机的TXD和RXD既用于程序烧录脚,7和8脚为给目标单片机供电脚此处电压一般在下载时为5伏左右,9和10脚是外部5伏给脱机烧录器供电的输入脚,外部供电和USB供电只能2选1,切记!!!
PCB空板及成品图
遇到的问题
把P2这个PNP三级管换成PMOS管,导致一开始不能制作脱机烧录母片,把MOS换成PNP的三级管就可以制作烧录母片了,用的LED是高亮的所以把限流电阻改成47k的,元件焊接倒没什么难度。
  • 红圈1和3两个按键是并联的,用于给母片升级和持续给外部目标板供电,如果要升级还要焊接背后的升级焊盘才有用。
  • 红圈2是ISP输出IDC母座,IN-VCC是外部输入给脱机烧录器供电,如果有用USB供电的就不能用外部供电,OUT-VCC是脱机烧录给目标板供电的输出端,RXD接目标单片机P3.0脚,TXD接目标单片机P3.1脚,P32和P33是用来给设置了P3.2和P3.3为0电压的才能下载的置零用的。
  • 红圈4是脱机下载按钮。
红圈内为电阻焊盘,电阻焊盘可以用电阻也可以直接焊锡连在一起用来升级,升级完要焊开。
演示视频:
附件:
  • run-led.hex
  • 制作脱机下载器步骤和说明.pdf
(工程附件点击跳转原文下载)
这里汇集了大量的开源硬件项目
发现好玩
更多有趣
尽在OSHWHub
发表于 2020-10-15 21:25:31 | 显示全部楼层
xiexiefenxiang
发表于 2021-5-13 08:36:59 | 显示全部楼层
1111111111111111111
